Probleme beim Kupplungseinbau PK 50 XL
  • TheToby
  • October 22, 2010 at 10:22
  • TheToby
    im Osten Österreichs
    1960 Vjatka VP150, 1981 PX125, PK 50 XL
    hab mit der Kupplung meiner PK folgendes Problem:
    Die Vespa is 10 Jahre gestanden und da musste ich die Kupplung erneuern. Dafür hab ich einen Komplettsatz geordert. Roller aufgebockt, Motor im Rahmen belassen, da komm ich auch so gut hin. Mit dem Abzieher die Kupplung gelöst, nur wollte sie nicht zwischen Welle und Gehäuse raus kommen. Hab sie dann in Einzelteilen raus genommen, nur:
    hab ich jetz beim Einbau der neuen das gleiche Problem, ich bekomm sie nicht zwischen Gehäuse und der Welle reingedreht (so als wär das Gesamtpaket zu dick)
    Gibts da einen besonderen Dreh, den ich nicht raus hab?
    • October 22, 2010 at 10:37
    Das geht mit ein wenig Drehen und Kippen eigentlich ganz gut. Sicher auch bei deinem Motor. Die hervorstehenden Laschen der Beläge müssen halt alle ordentlich übereinander angeordnet sein, sonst kann das nicht in den Korb der Primär passen. Am besten liegt bei der Aktion der Roller auf der Seite und die Nebenwelle sollte mit dem eingesetztem Halbmondkeil nach oben (Richtung Zylinder zeigend) gedreht sein. Sonst landet der Keil schnell im Getriebe, und dann geht der Ärger richtig los.
  • TheToby
    • October 22, 2010 at 13:56
    Alles Klar,
    die grössere Ausnehmung am Primar hatte ich nicht an unterer Position dann iss' gegangen.
    Vielen Dank!
  • Vespa Kupplung
