So keine Ahnung mehr! Kompression? Kolbenringe? ---> Keinen Plan mehr
  • Hallo und einen schönen abend!
    Nachdem ich nun schon ca längere Zeit keinerlei Probleme mehr hatte und meine PX200 super gefahren ist, ist es nun wieder einmal an der zeit zu schrauben, da nix mehr geht.
    zum sachverhalt:
    während des betriebs im standgas ging sie mir aus...na egal erstmal.
    einen tag später dann während der fahrt dann geräusch als würde mir der pott abfallen, ein rasseln und so , dass ich angehalten habe und mal schaunen wollte, ob irgendwas lose ist. dannach ..... nix mehr!!!! ging nicht mehr an, stank nach benzin und und und kicken bis der fuß abfiel...nix außer ein zischen oder eher leichtes knallen, mal wie ein pistolenschuss, mal wie das geräusch eines überdruckventils.
    Da ich tage vorher, den tank gewechselt hatte, dachte ich das es daran liegen würde und sie einfach krass versoffen wäre!
    na ja war aber nicht, da ich den vergaser gereinigt habe und mit dem kompressor alles ausgeblasen habe.
    dann habe ich den zylinder heute auseinander genommen und auch hier in richtung kuwe alles fein sauber geblasen.
    neue kerze rein und starterkid..... kurze 2-3 zündungen dann "zisch bwz miniknall, jedoch eher nen lauter zisch! dann nix mehr!
    wieder kerze raus, benzin hatte se, noch mal gekickt....zisch aus! kolbenringe waren nicht kaputt, jedoch etwas locker.
    auspuff hab ich auch mal abgeschraubt, da ich dachte, der wär verstopft...isser aber nicht!
    wieder gekickt, fast angegangen und vorbei. zischen, ein bißchen qualm aus dem vergaser und so ....
    nun weiss ich nicht mehr weiter!
    bitte hilfe
    danke danke schon einmal im voraus
  • Servus erstmal,
    das hört sich für mich wie ein Defektes Zündungs Pickup an......
    Wie hast Du den die Gemischeinstellschraube vom 24 er eingestellt?
    Zündunken einwandfrei da und sichtbar?
    Ist nicht der Keil !!!! Aber eindeutig Zündungsproblem. Hauptursache meistens PICKUP.... Oder Eregerspule im Arsch.
    Check das mal.
    Gruß Patrick..
  • wie erkenn ich ob das pickup nicht mehr 100%ig geht?
    ich habe nen zündfunken(kommt mir was gering vor)...das hatte ich gecheckt, aber wieso diese zischen? warum auf einmal und wieso dieser krach damals bevor sie nicht mehr wollte?
    also im vergaser habe ich eigentlich nichts verstellt und die standgasschraube habe ich wie immer eingstellt. wie kann ich denn das gemisch richtig einstellen? was ist die Eregerspule???
    danke, aber die zündung war bei mir bis jetzt noch nie thema....kuwe hab ich selber getauscht und sie ist danach so gut gelaufen wie noch nie....simmerringe sind auch neu, sprich keine 300km alt!
  • ja danke erst einmal, muss dann morgen mal die zündung checken...trotz zündfunken??
    danke auch für die neuen begriffe ... pick up und eregerspule...mußte die erst einmal nachlesen, man lernt nie aus!
    @ macho ....mit dem halbmond check ich morgen auch mal....
    patrik
