Wie stelle ich den Defekt des Kaltstartventil einer Cosa fest?
  • Trischmiu
  • October 29, 2010 at 21:16
  • Trischmiu
    Cosa 200
    wie merke ich wen das :-7 Kaltstartventil an meiner Cosa defekt ist?
    LG
  • kmetti
    Cosa 200 FL, P80X
    • October 29, 2010 at 23:09
    Hallo Trischmiu,
    wenn die Cosa sehr schlecht anspringt, 15 bis 20 Kicks oder sowas, dann öffnet der elektrische Choke nicht richtig. Wenn sie einen sehr hohen Leerlauf hat, der sich nicht einstellen lässt, dann schießt er wohl nicht.
    Du kannst das prüfen indem du den Vergaserdeckel abmachst und am Luftfilter vorbeischaust dort siehst du im Vergaser eine Öffnung durch die man die Chokenadel sehen kann. Wenn der Choke offen ist, sieht das so aus:
    Und wenn der Choke zu ist, so:
    Gruß, Klaus
  • Trischmiu
    Cosa 200
    • November 1, 2010 at 11:36
    kannst du mir auch sagen wen das Ventil defekt ist, welche Kosten auf mich zu kommen??(
    Gr.Uwe
  • murxer
    • November 1, 2010 at 12:11
    Schau 'mal in speedgurus cosakompendium (Tipps und Kniffe)
    oder bei (79 €)
  • Vespa Cosa
