wie merke ich wen das
Kaltstartventil an meiner Cosa defekt ist?
LG
LG
Hallo Trischmiu,
wenn die Cosa sehr schlecht anspringt, 15 bis 20 Kicks oder sowas, dann öffnet der elektrische Choke nicht richtig. Wenn sie einen sehr hohen Leerlauf hat, der sich nicht einstellen lässt, dann schießt er wohl nicht.
Du kannst das prüfen indem du den Vergaserdeckel abmachst und am Luftfilter vorbeischaust dort siehst du im Vergaser eine Öffnung durch die man die Chokenadel sehen kann. Wenn der Choke offen ist, sieht das so aus: ![]()
Und wenn der Choke zu ist, so:![]()
Gruß, Klaus
kannst du mir auch sagen wen das Ventil defekt ist, welche Kosten auf mich zu kommen??(
Gr.Uwe
Schau 'mal in speedgurus cosakompendium (Tipps und Kniffe)
oder bei (79 €)
