Vespa PK 50 XL während Fahrt ausgegangen und geht nun nicht mehr an
  • Hallo!
    Vor einigen Tagen war ich mit meinem Bruder auf der Vespa unterwegs. Auf dem Weg haben wir dann noch schön getankt, noch ca. 10km gefahren und dann ist
    meine Vespa ( PK 50 XL ) einfach ausgegangen. Sie ruckelte nicht, stank und rauchte nicht. Wir haben alles ausprobiert, was uns eingefallen ist, um sie wieder
    zum starten zu bringen, aber nichts hat geholfen.
    Gestern habe ich sie dann auseinander genommen und die Filter sauber gemacht aber das hat anfangs auch nicht geholfen. Nach mehreren Versuchen knallte es einmal
    und unter dem Sitz kamen Abgase hervor. Naja, dann habe ich nochmal alles überprüft, konnte aber keinen Fehler finden.
    Weiß hier vielleicht jemand woran das liegen könnte?
    Danke klatschen-)
  • Hi,
    hast du einen Funken?
    Wenn nicht Kerzenstecker Prüfen.
    Wenn ja,Vergaser abnehmen und reinigen.( mit Kompressor,Ultaschallbad oder Bremsenreiniger)
    Abgase unten aus dem Sitz evtl. Auspuff dicht.
    Hilft das alles nicht müsstest du in Richtung Zündung schauen.
    Wer noch andere Punkte hat ergänzt mich bitte :-2
    viel Erfolg
  • War eine Fehlzündung bei dir. Schau nach dem Funken und probier eine neue Zündkerze, Bosch W5AC oder NGK B6HS, Vergaßer reinigen kann grundsätzlich nie schaden, ist ja keine große Arbeit.
