Von 2 Spulen 6V auf 3 Spulen 6V / 12V ZGP
  • Hallo,,
    ich restauriere zur Zeit meine Vespa 50n Spezial, in der (leider) ne 2 Spulen 6 V Zündgrundplatte verbaut ist!!!! Wenn ich mir jetzt eine mit 3 Spulen zulege, reicht es denn, wenn ich nur die ZGP austausche und meine Teile neu verkabel (neuer Kabelbaum bzw. neuer verkabelung) oder muss ich noch irgendetwas weiteres ändern / beachten / tauschen / nachkaufen?????
    Zudem würde ich natürlich gerne auf 3 Spulen 12V umbauen!!! Ist denn das genau die selbe Arbeit und was muss ich noch alles austauschen / bedenken (z.B. neue Birnen für Lampe)?????? Bitte helft mir wenn es geht ausführlich!!!! Bin auf dem Gebiet einfach zu unerfahren!!!
    Wenn ihr also so etwas in der Art schon gemacht habt, würde ich euch drum bitten, mich über eure Erfahrungen wenn es geht ausführlich zu berichten!!!!
    Vielen Dank im vorraus
    Ronny
  • Na gut, denn eben 5 Spulen!!! Sorry !!!!! Aber welche bauteile muss ich zudem erneuern / auf 12 V umstellen??? Muss nen neues LüRa und Kurbelwellen rein???? Oder kann ich da mein 19mm Konus LüRa und Kurbelwelle behalten??? wie hängt das alles zusammen???? Kenne mich da einfach net aus!!!! :cursing:
    Lüra und Welle passen
    10% auf alles mit Newsletter-Code
  • Muss ich da denn noch was beachten???? Oder einfach ne 5 Spulen 12 V ZGP drauf, richtig anschliessen, neue Lampen für vorne und hinten und gut ist???? Wie ist es denn mit der Zündspule???Muss doch auch neu oder nicht???? Eben solche information brauch ich!!!! Bitte um weitere >Hilfe!!
    Danke trotzdem schonmal für Antwort!!!!
    gRUß
  • Wie jetzt Spannungswandler??? Wofür!!! Wenn de schon mit sowas raushaust, denn musst de das zumindeste´ns erklären:-))))))))
    HIIIIIIIIIIIILLLLLLLLLLFFFFFFFFFFFEEEEEEEEEEEE!!!!
    Das muss doch jemend wissen!!! Habe da überhaupt kein Plan ob es sowas zu kaufen gibt / selber bauen usw.?????????
    Hilfe
  • Ist ein Fachbegriff. Geh mal in einen der online shops und such danach. Da bekommst du auch einen kleinen Erklärungstext zu.
    Eine Auswahl an online shops ist unter Allgemeines aufgelistet
