Kupplungsprobleme
  • ChriB
  • May 15, 2008 at 11:21
  • ChriB
    Eschweiler
    V50 Special Bj.´77
    Hi Leute hab ein Problemchen mit meiner Kupplung. Wenn die Vespe kalt ist, dann ist alles i.O. jedoch wenn sie warm ist hab ich das Gefühl das sie nach dem Schalten z.B. in den 3. Gang durchrutscht!! Ist einem das Problem bekannt?? Was kann man machen?? Muss die Kupplung neu?? Wird wohl sehr wahrscheinlich am Belag liegen oder?? Was mich halt nur etwas stutzig macht ist die Sache dass es Temperaturabhängig ist!! ?(
    Gruß Chris
  • dark_vespa
    muffi_darky
    Kleinblechverstümmler
    • May 15, 2008 at 11:28
    Die Vespa hat eine Schleuder geschmierte Kupplung, das heißt die Kupplung wird nur bei sch drehender Hauptwelle mit Öl geschmiert, kann schon sein, dass deine Beläge runter sind und wenn die Kupplung dann im Fahrbetrieb wieder ausreichend mit Öl versorgt wird, die Kraftübertragung nicht mehr gegeben ist.
    Aufmachen und reinschauen!
    ESC # 582
  • ChriB
    Eschweiler
    V50 Special Bj.´77
    • May 15, 2008 at 11:37
    dann werd ich das mal prüfen! Danke
  • Vespa Kupplung
