Fortlaufende Rahmennummer?
  • x-racer
  • January 3, 2011 at 16:40
  • x-racer
    pornocity
    pk 50 xl plurimatic
    servus..
    ich habe ein problem, ich habe nen rahmen von ner vespa pk 50 xl plurimatic elestart baujahr 1992...
    der modelltyp ist der VA52T... laut solcher rahmennummerlisten im netz gehen
    bei dem modell die rahmennummer von 3000001 bis 3014507.. allerdings
    ist meine viel höher nämlich 3016..usw. wie kann das sein?? die
    rahmennummernlisten im netz gehen halt von den baujahren 1986 bis 1990 aus und ich hab ne 92er...
    ich hab mal was gehört von vortlaufenden rahmennummern, allerdings bin
    ich mir da nicht sicher was das jetzt genau zu bedeuten hat!!??
    thx gruß :D
    Edit mono: Rechtschreibfehler & unnötige Satzzeichen aus der Überschrift entfernt. Den Text hab ich nur von den unzähligen Leerzeilen befreit. Vielleicht erfährt der Text noch Punkt & Komma an den Stellen wo sie jetzt zu viel oder wenig sind.
  • MachoMan
    PX
    • January 3, 2011 at 19:32
    Zitat von x-racer
    allerdings ist meine viel höher nämlich 3016..usw. wie kann das sein?? die
    du hast dir die frage doch selbst beantwortet?
    was is denn genau die frage?
  • x-racer
    pornocity
    pk 50 xl plurimatic
    • January 3, 2011 at 21:18
    ich versteh des net ganz was des heißt vortlaufende rahmennummer!? bedeutet das das sie nochmal in ner bestimmten stückzahl nachgebaut wurde, oder?
  • Superkoelle
    aus Köln...
    • January 4, 2011 at 07:37
    Das bedeutet das irgendwann 1988 "deine" Rahmennummer vortgelaufen ist und sich 1992 in das Blech deines Rollers eingefressen hat aus purem
    niederem gelüste am Blechfraß...
    Oder aber in diesem Fall, das die Nummern 1990 da aufhörten und ab da halt nummerisch einfach bis 199- weiter geführt wurden!°!!"!!!!°°°!!!!
    • January 4, 2011 at 13:10
    Die Listen, die im Internet veröffentlicht sind, enden halt beim Stand ca. 1990.
    Das hat Piaggio aber nicht daran gehindert, auch danach weiterhin Roller zu produzieren, so kommen dann die höheren Rahmennummern zustande.
    Wenn dein Roller von 1992 also eine höhere Rahmennummer hat, als in den Listen zu finden ist, ist das nur natürlich. Ansonsten weder bedenklich noch wertsteigernd.
  • x-racer
    pornocity
    pk 50 xl plurimatic
    • January 4, 2011 at 16:02
    pkracer
    danke man hast mir weitergeholfen!!! :D
