hinterrad lösen
  • ichel
  • May 16, 2008 at 17:29
  • ichel
    Kassel
    Pk 50 Xl2
    hi ich habs nach langem probieren hinbekommen das sich die mutter aufm hinterrad dreht ^^ nur ich drehe und drehe und mir kommt es so vor als würde sie sich kein stück rausbewegen... is das normal? oder msus ich irgendwas drücken oder dergleiche damit sie sich lose drehen lässt.
    mfg
  • Basti_MRC
    ja das hinterrad festhalten :whistling:
  • ichel
    Kassel
    Pk 50 Xl2
    • May 16, 2008 at 17:30
    ha ha ;) das mach ich doch sonst würde sich die schraube nich drehen ^^ das hinterrad is fest und die schraube dreh sich ... aber sie kommt nich wirklich raus
  • Basti_MRC
    • May 16, 2008 at 17:35
    hmm.. gewinde im arsch! versuch doch mal irgendwie mitm schraubenzieher hinter zu hacken! so das du die mutter ins gewinde presst
  • ichel
    Kassel
    Pk 50 Xl2
    • May 16, 2008 at 17:51
    hm also müsste die schraube durch normales drehen rausgehen? da gibts nich irgendwas(außer ddem hinterrad) was noch fixiert werden muss oder so ...?!
  • Roman Esco
    Pontedera
    Lampe Vorne
    Roller-aus-Blech
    • May 16, 2008 at 17:53
    sobald der splint und die Kappe ab sind, müsste sich die Schraube lösen und abnehmen lassen
  • ichel
    Kassel
    Pk 50 Xl2
    • May 16, 2008 at 17:58
    Oo man ey. wie kann denn n gewinde kaputt gehen wenn es nich benutzt wird? ^^
  • apemaster
    Warendorf
    PK 50 s mit 75ccm
    • May 16, 2008 at 19:51
    falsch rum gedreht???? also festgezogen anstatt gelöst???
  • ichel
    Kassel
    Pk 50 Xl2
    • May 16, 2008 at 20:13
    entgegen der dreh richtung des reifens ? oder nicht?
  • Tolho
    Bielefeld
    Firlefanz 2000
    • May 16, 2008 at 20:17
    Rechtsrum geht die Mutter fest.
    "Woanders is' auch scheiße!"
    "Abseits is', wenn dat lange Arschloch zu spät abspielt." (Hennes Weisweiler)
  • Basti_MRC
    • May 17, 2008 at 10:03
    solange das deutsche reich besteht wir die schraube nach rechts fest gedreht (nur blöde das es ein italiener ist) :thumbup:
  • heeey fuffziich
    • May 17, 2008 at 10:20
    Mit dem Uhrzeigersinn = fest, entgegen = lösen...solange es kein Linksgewinde ist ;)
