Vespa Px 80 alt mit Malossi 139, 24er SI Gaser und ScootRS Auspuff: Welche Einstellungen?
  • Tach erstmal!!
    Also ich hab jetzt nach meinen Fragen gesucht und nix richtiges gefunden!! weil ich verschiedene fragen zu dem setup habe!!
    mein vorhaben ist: Px 80 alt
    mit: 139 malossi
    24si vergaser
    und scootrs reso auspuff
    1. ZYLINDER???
    die überströme am block wollte ich bearbeiten meine frage ist muss ich am zylinder noch was machen oder nur die kanten ein bissle abrunden??
    Steuerzeiten muss ich nicht ermitteln oder?? wie stell ich die zündung am besten ein also wieviel vorzündung??
    2. VERGASER???:
    mit welcher grundbedüsung stell und fahr ich den motor ,also zündung am besten ein ??
    vielleicht hat ja noch wer tipps zu diesem setup!!!
    danke schonmal!!
    Gruß Lukas!!
  • Hi,
    Setup ist so in Ordnung solltest über 22er Kulu nachdenken ist bei dem Setup sinnvoll!
    Wegen deiner anderen Fragen schau mal ins GSF-Forum da gibt es eine sehr ausführliches Themensammlung speziell über den 139er Malle.
    Es kommt nicht darauf an wie teuer deine Teile sind sondern was du daraus machst!!
  • Hey danke!!
    Das hilft schonmal ein bissle weiter!
    wenigstens hat überhaupt jemand geantwortet!! 22er primär ist verbaut!!
    meine frage ist nur muss ich da die steuerzeiten ermitteln oder errechnen??
    nen bissle was hab ich auch schon rausgefunden aber da muss man ja tausend seiten durchsuchen!!
    aber anscheinend ist das der sinn des forum!!
    fragen die im jahrgang 2006 behandelt wordsen sind wollen auch nicht mehr beantwortet werden!!
    dann such ich mich mal durch!! aber danke schonmal für die schnelle antwort!!!
    Gruß lukas
