Setup Polini LeoVinci
  • Ravioli
  • May 17, 2008 at 18:24
  • Ravioli
    Aachen
    85er PX 125, 88er PX 80 Lusso, 88er Pk 50 XL, 83er PX200 Malle mit Wakü
    Hallo ich habe Gestern eine Schlachtvespa erstanden nun hab ich den Motor(75ccm Polini und Leovinci) in meine Holland PK eingebaut.
    Da ich keine ahnung habe wie dieses Setup zu bedüsen ist(Tuning Noob),habe ich in den 16.15 Versager ne 78 HD und ne 50 ND reingemacht.(70-74 war die empfehlung bei nem 75ccm mit orig setup)
    Ausserdem habe ich die W5AC gegen eine W4AC getauscht
    Die Vespa leuft nun ganz ordentlich bringt aber nur gute 60km/h auf die Bahn und dreht auch nicht besonders hoch.
    Wie die ZK aussieht kann ich noch nicht sagen bin mit der neuen ZK erst eine runde übern Hof gefahren.
    Meine frage ist nun was dieses Setup normalerweise bringen solte. Und wie ich erkennen kann ob die Übersetzung geändert wurde.
    ..., eine möglichst grosse Leistung zu erhalten und nahm zwei seiner stärksten Pferde, die tüchtig mit der Peitsche angetrieben (also "mit Vorzündung") einen Tag über das Pumpwerk treiben mussten.
    Das Motorrad Nr.1. - 1903
  • shova50
    Pontedera
    Lampe Vorne
    Roller-aus-Blech
    • May 17, 2008 at 18:42
    Du kannst dir der verbauten Übersetzung nur sicher sein wenn du Kulu-Deckel runternimmst und Zähne zählst.
    ND50 dürfte ziemlich sicher zu fett sein.
    HD78 klingt auch fett, kann aber richtig sein.
  • Ravioli
    Aachen
    • May 18, 2008 at 16:48
    So der Motor leuft jetzt gut habe eine kleinere ND eingebaut jetzt läst sich der Vergaser auch besser abstimmen.
    Nun habe ich eine andere frage da sich die Gänge etwas schwer schalten lassen(hackt manchmal beim runterschalten und beim schalten in den 2 gang),
    möchte ich das ganze Schalt Gedönse unten am Motor mit Sprüh Fett behandeln.
    Kann ich das machen oder solte ich auf andere mittel zurück greifen.
  • shova50
    Pontedera
    Lampe Vorne
    Roller-aus-Blech
    • May 18, 2008 at 18:43
    Du kannst die Schaltraste mit Fett abschmieren
  • Polini
