Guten Tag in die Runde,
wenn ich mich auf meine PX 125 lusso schwinge, dann ächszt der hintere Stoßdämpfer. Nun mag das daran liegen, dass ich etwas schwerer geworden bin , kann natürlich auch eine Alterserscheinung des aktuellen Stoßdämpfers sein. Meine Frage: empfehlt Ihr etwas schwereren Menschen einen besonderen hinteren Stoßdämpfer und habt Ihr bereits Erfahrungen sammeln können? Schon jetzt besten Dank für Antworten,
Klaus
PX - Stoßdämpfer hinten für schwerer Menschen
Servus Klaus,
da tuts im Prinzip ein neues Federbein. Egal für eins. Kannst ja beim Scooter-Center so ein BGM Federbein kaufen, so eins habe ich heute vorne verbaut und bin absolut zufrieden.
Servus Klaus;
bezgl. deines Gewichts kann ich dir leider nicht helfen - es kann aber auch
daran liegen das die Italiener generell leichte Federn & Dämpfer verbaut haben.Dazu kommt der Zahn der Zeit - ich habe bei meiner PX 125 komplett vorne und hinten gewechselt;
Zubehör von Scooter Center. Sieht beser aus, federt prima sportlich, und ist auch im Soziusbetrieb
DEUTLICH besser. Und zu guter Letzt eine preiserte Reparatur, die Du selbst vornehmen kannst!
Try it!LG,
MEMO -
sehr empfehlenswert
stufenlos einstellbar und preislich auch ganz gut
