Krümmer für PK-Banane selbst schweißen
  • uLuxx
  • February 12, 2011 at 11:44
  • uLuxx
    Haager Land
    2x GL150, 68' GT125, PK50SS, 2x PK50S
    Hi,
    ich will mit ne Piaggio Banane in die PKS bauen ohne zu schnippeln. Dazu dachte ich mir, kauf ich mir den originalen Krümmer und schweiß den so um. dass ich unter dem Blech durchkomme. Hat das schon mal wer gemacht und evtl. Bilder?
    Standing by for coordinates
  • vespa_racer
    Österreich/Kärnten
    LML 125
    • February 12, 2011 at 11:52
    Ich glaube nicht das es schon jemand gemacht hat.....
    Aber falls du es machst wäre es gut wenn du ein paar Bilder vom Krümmer machst und wo man ihn genau abflexen und umschweißen muss.
    Ich werde das vielleicht machen,
    aber dafür nehme ich mir dan die ETS Banane für langhub da wird weniger zum schweißen sein glaub ich.
  • uLuxx
    Haager Land
    • February 12, 2011 at 12:02
    Hi,
    ich habe auch lang überlegt, aber die ETS Banane ist auch wieder bloß Repro, und ich will langsam nur noch Original, dieses Reprozeug rostet schnell, ist meist laut, und im Fall der ETS-Banane genausoteuer wie die Piaggiovarainte, und da kann ich der Rennleitung dann noch das Piaggioemblem zeigen etc.
  • vespa_racer
    Österreich/Kärnten
    LML 125
    • February 21, 2011 at 20:12
    uLuxx
    gibts schon was neues? Ich brauch bald nen Auspuff und ein paar tipps wären nicht schlecht ?
    Sonst werde ich eben dokumentieren was , wo abgeflext und neu geschweißt werden muss.....
  • Lukk
    De nihilo nihilum.
    Lübeck
    • February 21, 2011 at 20:49
    Das Interesse besteht auch bei mir, wenn mal was vorzeigbares gemacht wird. Nicht das du meinst, nur weil keiner antwortet...
    Gruß Luk
  • Pimmelkopp
    SF
    • February 22, 2011 at 00:12
    Schneidet doch einfach sauber etwas Blech weg. Dann habt ihr auch viel mehr Möglichkeiten, was die Auspuffwahl anbelangt.
    Ansonsten wurden mit den neu aufgelegten ETS-Bananen bisher nur gute Erfahrungen gesammelt. Man munkelt sogar, dass da die originalen Werkzeuge für verwendet wurden.
  • uLuxx
    Haager Land
    • February 22, 2011 at 08:42
    HI,
    ich komme grad nicht dazu. ABer im GFS gabs die sogar ,mal käuflich, da gibts auch Bilder.
    Ich trenne sicher KEIN Blech raus, da ich den Ersatzradhalter samt Batterie drinnen lassen will, wenn ich schon kein E-Rad verbauen kann.
    Außerdem will ich vielleicht des mal rückgängig machen, und das ist mit fehlendem Blech nicht mehr so einfach.
    Wenn ich dazu komm, dokumentier ich alles und stells bei Tips'n'Tricks rein.
    Kann aber noch n paar Wochen dauern.
  • uLuxx
    Haager Land
    • February 22, 2011 at 08:43
    Achja, kann ja sein, dass die ETS-Bananen mit orig. Werkzeugen erstellt werden, man munkelt aber auch dass die Blechstärke nicht mehr die selbe ist, wie früher.
  • hacki
    Zündapp CS 25
    • February 24, 2011 at 09:37
    Hi,
    falls wer Interesse hat, ich habe noch so eine ´neue´ ets Nachbau Banane in neu übrig, entspricht, bis auf die Dicke des Krümmers, weitgehend dem ori, auch innen - und laut ist sie auch nicht...
    Bei Interesse mal melden
    Hacki
  • hacki
    Zündapp CS 25
    • February 24, 2011 at 09:38
    hmm, kann ich so nicht bestätigen, die neu ist schwerer als die bereits ´volle´ ori die ich hab... :-2
  • Krümmer
