verengtes Auspuffrohr
  • gab_one
  • February 19, 2011 at 09:25
  • gab_one
    Luzern
    74' Sprint, 79' Primavera, 84' Special
    Morgen allerseits...
    habe nun erfolgreich den Auspuff an meiner Primavera gewechselt und dabei festgestellt, dass der alte Auspuff ein verengtes Auspuffrohr hat. Hat dies einen bestimmten Zweck? Auswirkungen auf die Leistung? Bei der Probefahrt hatte ich das Gefühl, die Leistung habe ein wenig abgenommen und sounmässig eine geringe Veränderung festgestellt.
    Vielen Dank für eure Antworten!!
    Gruss gab.
      • 175.47 kB
      • 896 × 1,200
      • 187
    Wer heute nichts ändert, lebt morgen wie gestern!
  • vespa_racer
    Österreich/Kärnten
    LML 125
    • February 19, 2011 at 11:29
    Leistung wird das wohl nicht alzuviel kosten, dass wird wohl jemand gemacht haben damit sie ein wenig leiser ist oder damit sie einen besseren sound hat......
    Läuft sie den mit den anderen Auspuff besser ?
  • gab_one
    Luzern
    • February 19, 2011 at 11:49
    Also mit dem alten Auspuff hatte ich das Gefühl schneller unterwegs zu sein. Aber bin nur kurz gefahren. Wechsle und teste nochmals...
  • vespa_racer
    Österreich/Kärnten
    LML 125
    • February 19, 2011 at 12:01
    Was für nen Auspuff hast du den jetzt, den auf deinem Profilbild oder ?
    Es kann auch sein das die HD eventuell kleiner bzw. größer muss, dass würde erklären warum sie jetzt schlechter läuft als vorher.
    Edit: hab grad gesehen das deine Vespa Blau ist also wird es wohl kaum die auf deinem Profilbild sein ^^
  • gab_one
    Luzern
    • February 19, 2011 at 12:09
    HD? ;) Ja, der Auspuff ist noch derselbe einfach neu und halt ohne Verengung...
  • Vespa Auspuff
