Vergaserprobleme: Keine Leistung
  • zzes is ne XL2 mit O-Ring da kommt kein Filzring drauf.
    Eigentlich sind es doch gar keine Falschluftprobleme mehr oder?
    Drehzahl geht ja nicht mehr unerlaubt^^ hoch
    Edit:
    Also ich war jetzt noch mal bei der Vespa.
    Sie springt eigentlich gut an.
    Ich hab nochmal alles abgesprüht(Zylindergegend und Vergaser etc.) und es hat keine Drehzahlveränderung gegeben.
    Ich kann auch einige Meter fahren, wobei sie mit Choke mehr Leistung hat und ohne Choke manchmal fast ausgeht.
    Nach ca. 100m ging sie einfach aus, nachdem die Leistung die letzten 10m rapide nachgelassen hat.
    Ausserdem kommt sie halt nur sehr langsam von hohen Drehzahlen runter(schnell fahren, Kupplung ziehen und bremsen)
    Sie hat auch nicht viel Leistung, also der dritte Gang zieht noch einigermaßen durch aber im vierten hat sie null Leistung mehr und ich werde nicht schneller als 40 km/h.
    Ausserdem wär mal interessant zu wissen, ob es normal ist das die Vespa so röhrt.
    Also im Leerlauf tuckert sie wie ein Traktor und beim Gasgeben röhrt sie so vor sich hin^^
    Einmal editiert, zuletzt von Schraubel (March 14, 2011 at 17:40)
  • Ich hab heute mal die Zündkerze rausgeschraubt und die sah ungesund aus.
    Ich hab nicht so viel Erfahrung aber bis jetzt waren meine Zündkerzen immer recht sauber abgebrannt, aber bei der finden sich Ablagerungen etc.
    Aber es ist Rehbraun odeR?
    Also müsste die Verbrennung und das Luft/Gasgemisch doch passen?
    Bild:
    [Blockierte Grafik: http://s7.directupload.net/images/110315/temp/bpe2t9ct.jpg]
