Vergaser Choke PX 80 Restauration Vespa PX 80 Bj.1982
  • Wolfgang3267
  • February 20, 2011 at 20:25
  • Wolfgang3267
    Vespa PX 80 E
    Kann mir jemand helfen das bediehnen von meinem Choke hebel an meinem Roller funktioniert nicht richtig! Ich so das Fahrzeug nicht richtig Starten.
    Beim ziehen des Choke Hebels bleibt der nicht invorderer Stellung stehen! :-7 und geht durch die Federkraft vom Vergaser wieder in seine Ausgangstellung zurück.
    Ich habe eine klammer zum halten des Zuges montiert weis aber nicht wie die komische Klammer U-Feder montiert wird die müsste doch den Zug bremsen!
    Ich Bitte um eine Hilfe.
    MFG. Wolfgang
  • Vespa1978
    Bonn
    Vespa GS/3 1959,PX 200,PX 135,PX 80,
    • February 24, 2011 at 23:47
    Hi
    Kannst du vielleicht ein Foto machen?
    Normalerweise ist der Chokezug mit einer Feder gesichert die das zurückschnellen verhindert,somit bleibt der in der Stellung
    gruß Vespa1978
  • Wolfgang3267
    Vespa PX 80 E
    • February 25, 2011 at 09:58
    Zunächst mal danke für die Antwort!
    Die Feder welche den Zug hält ist angebaut und funktioniert ,da ist aber noch die Klammer sieht aus wie eine 8 2mm dick am unteren Teil offen zum über das Rörchen zu schieben
    wo der Zughebel darin läuft die müsste den Zughebel bremsen damit die Federkraft vom Vergaser den Zughebel mit Zug beim loslassen nicht Zurückzieht!
    Den Zug sollte man doch wieder von Hand zurückschieben können! Oder?
    Die Frage frage lautet wie ist die Feder verbaut das der Choke Knopf funktioniert so hängt die Feder los auf dem Röhrchen ohne Funktuon und das kann nicht sein.
    Ich werde ein Bild senden und einstellen
    Nochmals Danke für die Hilfe.
    Grussle
    W.H :-7
    Zitat von Vespa1978
    Hi
    gruß Vespa1978
  • Vespa PX
  • Vespa PX 80
  • Vespa Restauration
  • Vespa Vergaser
  • Choke
