Pk 50 S: Springt nur an wenn der Kabelbaum nicht angesteckt ist.
  • Hallo,
    ich habe ein Problem mit meiner PK 50 S (ursprünglich PK 80 S elestart, wurde nen 50 Motor eingebaut).
    Wenn der Kabelbaum (im Bereich des Kickstarters) diskonnektiert ist, springt sie mim Kickstarter ohne
    Problem an. Stecke ich allerdings die Kabel zusammen, geht nichts mehr.
    Hat jemand ne Idee wo mein Problem liegen könnte??
    Vielen Dank
  • Scheint wohl iwo ein Kabel auf Masse gelegt so sein, wos nicht sein soll (soweit ich das richtig in Erinnerung hab' ?( ). Steck mal vorne unter der Kaskade das Zündschloss ab, wenns dann anspringt müssts an dem Schlossschalter liegen.
  • Vielen Dank für den Beitrag,
    habs Zündschloss mal abgesteckt ... daraufhin spring sie auch nich an.
    Wie gesagt, wenn ich den Stecker (da kommen vier Farben zusammen und verläuft Höhe Kickstarter) diskonnektiere springt
    sie an, Blinker und Hupe funktionieren, Lichtanlage nicht.
    Freu mich über weitere Beiträge
    >Gruss
    Carsten
  • Diskonnektiere (schönes Wort) mal den Stecker und wirf den Roller an. Wenn du nun konnektierst und der Funke bleibt weg liegt mit ziemlicher Sicherheit ein Kabel an Masse.
    Und nun das Gedankenspiel einse Nichtelektrikers: Wenn du nun Lust hast diskonnektierst du wieder und verbindest nur ein Kabel von Stecker mit dem entsprechenden Gegenkabel. Bei dem wo es aufhört zu zünden müßte der Defekt sein.
  • hallo, habe bei meiner pk 50 s (original) genau das gleiche problem... wenn ich den stecker(geht von der zündgrundplatte ab) mit den 3 polen, von dem stecker der zum kabelbaum führt, trenne, hab ich einen zündfunken, jedoch kein licht usw... steck ich den stecker zusammen, funk das licht auf, aber der zundfunke bleibt aus.... muss dazu sagen, dass ich die pk 50 s komplett restauriert hab un sie schon einmal gelaufen is... seitdem nichts verändert...
  • danke rassmo für die schnelle antwort, problem hat sich gelöst. wie du sagst, gleiches problem, aber der fehler lag am massekabel des steckers vom kabelbaum zur zündspule....
