XL2 Gänge gehen sehr schwer
  • Nille123
  • March 21, 2011 at 22:43
  • Nille123
    XL2
    meine XL2 hat das Problem, dass die Gänge teilweise sehr schwer reingehen ( Wenn ich die Kupplung nicht ziehe und die Gänge reibnmache, gehen sie sogar entspannter rein als mit Kupplung.
    Habe das Getriebeöl gewechselt und die Kupplung neu eingestellt. Woran kann es noch liegen? Habt ihr vielleicht noch einen Tip?
    Ich denke, dass die Kupplung eigentlich noch ziemlich gut ist, auf jeden Fall lässt sie sich im 2. nicht eifach anschieben und beim Anfahren fährt die Vespa auch ohne Gasgeben gut los.
    Kann man irgendwie noch die einzelen Gänge einstellen? Von den 3. in den 4. geht es immer sehr gut.
    Vielen Dank schon mal, habe schon viele gute Tips bekommen.
  • DiSc
    Aachen
    PK50XL2
    • March 22, 2011 at 07:56
    "auf jeden Fall lässt sie sich im 2. nicht eifach anschieben und beim Anfahren fährt die Vespa auch ohne Gasgeben gut los."
    genau das sollte bei einer intakten, richtig eingestellten Kupplung nicht passieren. Ein leichter Ruck beim Gangeinlegen im Leerlauf ist normal,
    wenn die Vespa aber bei gezogener Kupplung schon anrollt, ist das ein Zeichen für eine Kupplung die nicht sauber trennt oder zuwenig
    Spiel hat.
    Also einfach noch mal das Kupplungsspiel prüfen und evtl. nachstellen.Ist noch die originale 3-Scheiben-Kupplung verbaut?
  • Vespa PK 50 XL2
