Neuer Mit Startproblemen
  • harkon02
  • March 29, 2011 at 15:10
  • harkon02
    cosa 200
    hallo Liebe Gemeinde,
    Mein Name ist Franky und ich komme aus BW. Ich habe mir vor
    kurzem eine Vespa cosa 200 Bauj 90 gekauft, um damit in Geschäft zu fahren.
    HU/AU hat Sie gleich bekommen, nur jetzt mein Problem, ich
    Hoffe Ihr könnt mit mir eventuell Helfen.
    Sie Springt einfach nicht Richtig an muss 30-40 kicken - das
    kann doch nicht Normal sein.
    Jetzt zu meinen fragen:
    Welche Zündkerze ist die Richtige ( Bezeichnung?
    Vergaser Grundeinstellung / Leerlaufeinstellung ?
    Gibt es einen Benzinhahn ?
    Gibt es eine kaltstartklappe - oder eine Automatik die ich
    kontrollieren sollte
    Noch eine blöde frage - hat die Vespa cosa eine Baterie ? und wenn ja wo soll die denn sein
    Habt Ihr denn sonst noch eine Idee
    Ich bin für jede Anregung dankbar
    Grüße
    Franky
    Einmal editiert, zuletzt von harkon02 (March 29, 2011 at 15:56)
  • kmetti
    Cosa 200 FL, P80X
    • March 29, 2011 at 18:41
    Hallo Franky,
    herzlich willkommen hier im Forum.
    Zündkerze: NGK B8ES, Bosch W4CC
    Vergaser findest du hier: SI-Vergaser
    Der Benzinhahn geht elektrisch und wenn deine Cosa läuft geht er auch.
    Der Choke geht auch elektrisch und stellt bei der Cosa häufig ein Problem dar. Oft öffnet er nicht richtig und dann springt sie schlecht an. Das scheint bei dir der Fall zu sein. Ich brauchte bei meinem choke auch eine "unterlegscheibe".
    ein weiterer kniff die cosa leichter zum starten zu bringen ist, sie vorher kurz, ca 3 sek. nach rechts zu kippen. damit lehrt man etwas sprit aus dem vergaser direkt ins kurbelgehäuse und sie springt leichter an.
    es gibt cosas mit und ohne batterie. wenn sie batterie hat, hat sie auch einen elektrostarter und die batterie sitzt unter der linken backe dem motor gegenüber.
    gruß, klaus
  • harkon02
    cosa 200
    • March 30, 2011 at 06:56
    Guten morgen klaus
    Ich danke dir mal ganz herzlich.
    Dann werde ich mir erst mal diesen choke vornehmen - was meinst du mit Unterlegscheibe
    viele grüße
    franky
  • kmetti
    Cosa 200 FL, P80X
    • March 30, 2011 at 07:59
    Hallo Franky,
    die beiden Texte:
    SI-Vergaser
    und
    sind links. draufklicken und lesen ;)
    gruß, klaus
  • harkon02
    cosa 200
    • March 30, 2011 at 08:07
    ich danke dir - werde ich machen
    gruß
    franky
  • Startprobleme
