Erst Falschluft und dann zu wenig? Ratlos!
  • vespamaschine
  • April 1, 2011 at 23:38
  • vespamaschine
    Köln
    PK 50 XL2
    Erstmal HALLO an alle!
    Also, ich habe folgendes Problem:
    Ich habe mir letzte Woche ne PK XL2 zugelegt ( meine erste Vespa) und hatte Gestern das bekannte Problem mit der "Falschluft/Nebenluft".
    Habe das Problem relativ schnell erkannt und soweit behoben...und zwar war das Gussteil, welches um den Ansaugstutzen ist lose ( hat sich wohl durch Vibration gelöst?). Also zurecht gedreht klammer drum Vergaser Fest und schon hat die Gute nicht mehr gejault. Bei der Probefahrt habe ich dann feststellen müssen, dass ein doch recht enormer Leistungsschwund auftrat.
    Ich habe jetzt so ziemlich alle Einstellungen am Vergaser vorgenommen und es hat sich nichts geändert. Die Kiste ist lahm.
    Woran kann es noch liegen??
    Hat ein wenig mehr Luft doch gut getan???
    Bin für jede Antwort dankbar!
    Brauche ne PKs Sitzbank für meine XL2! Wenn auch ne andere passt ist das auch ok, nur keine XL2 Bank.
    • April 2, 2011 at 00:10
    Wie lahm ist sie denn genau bzw. was erwartest du? Eine originale 50er Vespa ist von Haus aus langsam - falls du vorher moderne Automatikroller gewöhnt warst, sind diese serienmäßig wesentlich schneller, aber die Vespa deshalb nicht defekt.
  • vespamaschine
    Köln
    PK 50 XL2
    • April 2, 2011 at 00:24
    Den letzten Roller hatte ich vor 7 Jahren...
    Also bis Gestern lief die klein ohne Probleme 60 und zog auch ganz gut. Dann kam die Falschluft und Heute ist sie lahm und dreht nicht richtig hoch.
    Vieleicht habe ich beim Einstellen was falsch gemacht?
    Ich habe den Vergaser gereinigt, den Gaszug erneuert und halt diese Gussding wieder befestigt...
  • Vespa Falschluft
