PK 50 XL Automatik: Karosserie Frage bzw. Umbau Frage.
  • ttfb-finn
  • April 2, 2011 at 13:12
  • ttfb-finn
    PK 50 XL Automatik
    Moin moin,...
    ich habe eine Vespa PK 50 Xl!
    Ich habe vor etwas umzubauen!
    Die batterie soll nach vorne ins Handschuhfach !
    Da wo die Batterie normalerweise ist möchte ich das Blech entfernen um
    zB besser an den Krümmer zu kommen usw! Meine Frage ist nun kann ich
    dieses Blech ohne Probleme abmachen? (wegflexen) ?
    Ich will nur ein Loch reinflexen damit mann besser an den Krümmer kommt!
    Weil sonst muss mann sich ziemlich verrenken um an die schrauben zu
    kommen, da der Motor nicht runterkommt, weil der Auspuff ddran ist!
    Vielleicht gibt es ja jemanden der mir sagen kann ob ich das Blech wegflexen kann
    lg Finn
      • 139.78 kB
      • 1,800 × 1,200
      • 254
    Einmal editiert, zuletzt von ttfb-finn (April 2, 2011 at 13:47)
  • pMö
    Düsseldorf
    1986 PK XL1 - Dellorto 19.19 - DR75 - Sito+ -> Kackfass!
    • April 2, 2011 at 13:52
    Ja, kann weg!
    Tausche Dellorto SHB 19.19 Vergaser in der Ausführung für die 50n gegen die PK-Ausführung!
    Unterwegs mit der vermutlich hässlichsten Smallframe im Forum!
  • ttfb-finn
    PK 50 XL Automatik
    • April 2, 2011 at 14:00
    Kurze antwort ;)
    Aber danke (=
  • zweitakter
    Hessen
    PK50XL2 Automatik
    • April 2, 2011 at 18:45
    Bei meiner habe ich nur ein Loch reingeflext.
    Komplett würde ich das Blech nicht entfernen.
    Durch den Stoßdämpfer wird das Blech auf zug beansprucht
  • Vespa Automatik
  • Vespa Auspuff
  • Krümmer
