Leistungssteigerung durch Krümmerwechsel?
  • Hallo zusammen,
    ich musste letztens an meiner V50 N korrosionsbedingt meinen orig. Auspuff inkl. Krümmer wechsel (damit wir uns nicht falsch verstehen: das Rohr des Auspuffs hatte ca. 1€-Stück-große Löcher; denke nicht das der auspuff somit noch seine funktion erfüllt hat :D )
    Der neue auspuff ist die stanardversion von sito.
    Leider fährt die Vespa jetzt ca 5-7 km/h langsamer.
    Liegt das an dem nun dichten Auspuff oder kann das auch am krümmer liegen?
    Ließe sich mit einem anderen Krümmer, vgl diesen:
    http://vespaonline.sip-scootershop.com/DE/Products/21601600/Auslassstutzen+SITO+fur+Vespa+.aspx</a>
    .. eine Mehrleistung erzielen?
    achja, bevor ich's vergesse: ich hab einen polini 50ccm Zylinder & SHB 16.10 Vergaser^^
    Vielen Dank schonmal für eure Antworten ;)
  • Die angegebenen Krümmerstücke werden Dir bei Deinem Setup keinen nennenswerten Leistungszuwachs bringen. Auch logisch: Wenn Du sagst, dass Du nun einen neuen Standard-Pott drauf hast (also nicht Sito+) und sie jetzt schlechter läuft, und Du vorher mit einem löchrigen Auspuff und dem gleichen Krümmerstück schneller gefahren bist. Ergo: Am Krümmer liegt´s nicht. Kann schon sein, dass der neue Pott besser abdichtet, als der vorherige Pott und evtl. zu einem minimalen Geschwindigkeitsbabfall führt.
