  3. Vespa Elektrik
Interesse an vereinfachten Hupengleichrichter und Spannungsregler
  • NickJWolf
  • April 6, 2011 at 21:11
  • NickJWolf
    Sigmaringen
    damals wars eine...
    da bei der Vepsa meines Kumpels gerade der Hupengleichrichter Kaputt gegangen ist und diese ja nicht billig sind haben wir uns überlegt ob man das nicht selber bauen kann. Wir sind zu einer Schaltung gekommen. Die Hupengleichrichter und Spannungsregler in einem vereint. Die Rohstoff Teile würden so 20 € betragen, schätzen wir.
    Jetzt haben wir vor ein paar Testobjekte zu bauen und wenn alles nach Plan läuft würden wir unser Projekt auch hier anbieten. Wie würde das Interesse aussehen wenn wir für ca 30 € pro stück verkaufen würden?
    Wir denken erst mal an eine Ausgangsspannung von 12 V problemlos könnte auch für 6V realisiert werden.
    lg
    Eine Vespa fährt auch mit 1:50 Diesel!
    ____________________________________________
    Die Ärzte waren schon immer geil - jetzt fahren sie auch noch Vespa
  • uLuxx
    Haager Land
    2x GL150, 68' GT125, PK50SS, 2x PK50S
    • April 6, 2011 at 21:25
    Hi, generell coole Idee, nur was verbaut ihr da bitte, dass 30€ dabei rauskommen? Ich kann das für ca. 10?!
    Gleichrichter, und ein Linearregler diskret aufgebaut, was habt ihr vor?
    Standing by for coordinates
  • NickJWolf
    Sigmaringen
    damals wars eine...
    • April 6, 2011 at 21:31
    also ich will nicht alles erzählen. Aber grob handelt es sich um ne Filterschaltung ähnlich wie in diesen riesen Steckern. Material bei Conrad ca 10 - 15 € ( ICs, Dioden, Kondensatoren)
    dann ne Platine und ein Ordentliches gehäuse
  • uLuxx
    Haager Land
    • April 6, 2011 at 21:41
    Conrad = Apotheke, ich würde eher im Großhandel bestellen, dann gehen die Materialkosten stark zurück. Platine kann ich im Lowcostbereich fertigen lassen, und Gehäuse würde ich auf ein offenes setzen und vergießen, dann hat man kein Problem mit den Vibrationen.
    Ein IC würde ich wegen der Ausfallsicherheit nicht verbauen, da die meisten diskreten Bauteile die hässlichen Spitzen, die im Automotivebereich auftreten viel besser abkönnen.
    -100V bis +100V Spikes alle 1s für 10µs und -30 bis +50V alle 10ms sind die Spezifikationen, die ich so normalerweise habe, für Sicherheitsrelevante Sachen noch viel hässlicher.
    Wenn du deinen/euren Schaltplan hier posten würdet, hätten alle was davon, weil groß abkupfern wird euch eure Schaltung niemand, dafür ist sie zu simpel.
    Dann könnte man sie evtl. verbessern und einen Bausatz anbieten, denn fertige Module, hui WEEE und E-Gesetz etc lassen grüßen, mal von der Gewerblichkeit abgesehen.
  • NickJWolf
    Sigmaringen
    damals wars eine...
    • April 6, 2011 at 21:46
    ja gut wir wollen es erst mal alles versuchen. Wir sind beide in den elektrik bereichen erfahren er macht ne Ausbildung in der Richtung ich war 3 Jahre auf dem Technischem Gym mit Et zweig. und fang bald mitm studium an
  • Lukk
    De nihilo nihilum.
    Lübeck
    • April 6, 2011 at 21:58
    Dito.
    Gruß Luk
  • Andifr
    • April 6, 2011 at 22:01
    Okay ich hab meine Meinung geändert es geht noch einfacher ;)
    Eine HauptstromDiode, welche als Z-Dioden (wie vorhin schon gesagt) ausgeführt sind,
    reicht vollkommen um den Load Dump abzufangen.
    Danach kann die normale IC schaltung kommen <<
    Wer will kann das ganze ja noch mit einem Störschutz
    Kondensator absichern.
    Danach den normalen IC Schaltungsaufbau ...
    Spannungsanpassung via Spannungsteiler
    Die Bauteile <10 Euro?
    Grüße Andi
    2 Mal editiert, zuletzt von Andifr (April 6, 2011 at 23:44)
  • Andifr
    • April 6, 2011 at 22:11
    Wenn ihr was zum basteln wollt, würde ich n paar Funken mit einer Kaskadenschaltung fliegen lassen ;)
  • Lukk
    De nihilo nihilum.
    Lübeck
    • April 6, 2011 at 23:03
    Also gibs doch mal selbst zu, TE aufm TG ist leider nicht ganz ausreichend um die Leute zu überzeugen, bei Gleichrichtung ist eig nur der Brückengleichrichter im Lehrprogramm.
    Und diese Hupengleichrichter verrecken selten. Biete lieber einen Gleichrichter mit 5V und USB Buchse an, darüber müsste sich mittlerweile fast alles Laden lassen können. Ich frag mich manchmal, wrm Leute sich einen Spannungswandler á 230V da reinbauen und dann ein Handynetzteil reinstecken.
    Gruß Luk
  • uLuxx
    Haager Land
    • April 7, 2011 at 22:42
    Also ein Gleichrichter, dicker Puffer, dann ein Längsregler zum verbraten der Leistung an nem großen Kühlkörper wie beim Original, und dann nen kleinen Stepper um 5V/2A max. mit Sicherung für handy etc bereitzustellen. Sollte für 20€ all. inkl. machbar sein.
  • uLuxx
    Haager Land
    • April 11, 2011 at 20:15
    Da ich so ein Teil jetzt auch brauche, kann man das im Thread zum Projekt Laura verfolgen, allerdings wird meine Version nur ein Wechselspannungsbegrenzer, sowas wie es auch für die alten 6V Kontaktzündungen gebraucht wird. Meine Vespa wird komplett Wechselstromversorgt, da wird es noch ein paar technische Raffinessen geben, aber mehr dazu zu gegebener Zeit im Projekt Laura Thread unter Optik und Restauration. Wenn das ganze dann erprobt ist, werde ich evtl. einen Bausatz zum Kostenpreis anbieten, als kleiner Communitybeitrag.
