Als ich mit meiner Vespa fuhr und hupte ist bei voller Fahrt das Licht(und Blinker), hupe ausgefallen. Wenn man die vespa im leerlauf sehr langsam laufen lässt, leuchtet das Licht kurzzeitig schwach auf.
Beim öffnen der vorderAbdeckung kam ein grünes Kabel das an manchen Stellen offen war. ich habe dieses mit einem anderen Kabel überbrückt jedoch funktioniert immer noch nichts.Es wäre schön wenn einer von euch wüsste was für ein Problem vorliegt schon mal danke im voraus.
Vespa Pk 50s Licht und Hupe geht nicht!
hatte ich auch mal.
sieh dir mal den hupengleichrichter an. der sitzt unter der linken seitenhaube in vorderen bereich.
da findest du auch das blinkrelais und den spannungsregler.bei mir war [lexicon='der hupengleichrichter',''][/lexicon] durchgebrannt und kurz danach der spannungsregler mit der folge, dass eine lampe nach der anderen wegen spannungsspitzen den geist aufgegeben hat.
versuche mal, die jeweiligen teile durchzumessen.
