Vespa Cosa läuft nicht richtig. Wer hat Tipps?
  • ludwig21
  • April 13, 2011 at 22:07
  • ludwig21
    Cosa
    Hi, habe mir gerade eine 94 Cosa gekauft. Läuft aber noch nicht richt. Meine Skr Schnurrt da besser.
    1. Mein Vorgänger hat die Ölpumpe stillgelegt. Einfach eine Schraube in den Schlauch. Ich würde die Ölpumpe gerne wieder in Betrieb nehmen, nach Abnahme des Deckels alledings drehen sich beim drehen des Motors die Ölpumpenräder bzw. der Antrieb nicht. Ist das normal.
    2. Läuft saumäßig schlecht. Wie ist die Vergaser einstellung. Gesehen es gibt drei Schrauben. Einmal wohl Benzin, die kann wohl ganz rein. Dann eine weitere für den Schieber und für Gemisch.
    Wäre schon mal froh wenn der Motor ein bischen läuft.
    Schaltung und Kupplung sind schwergänig. Freue mich als neuling über jede Info. ;)
  • MachoMan
    PX
    • April 13, 2011 at 22:24
    1. nicht normal, aber die Pumpe ist auch ziemlich langsam übersetzt, vielleicht dreht sie sich so langsam, dass du es nicht sehen kannst (beim kicken?)
    2.
    hier wird die vergasereinstellung gut erklärt, lies dich mal rein...
  • ludwig21
    Cosa
    • April 13, 2011 at 22:34
    Ja danke werde morgen mal versuchen den Vergaser einzustellen und erst mal mit Mischun zum laufen zu bekommen. :-7
  • ludwig21
    Cosa
    Ja danke werde morgen mal versuchen den Vergaser einzustellen und erst mal mit Mischun zum laufen zu bekommen. <img src="wcf/images/smilies/vespa.gif" wcf_src="wcf/images/smilies/vespa.gif" alt=":-7" title="Rollerfahrer"> <br>
  • MachoMan
    PX
    • April 13, 2011 at 22:36
    erklär mal genauer: nimmt kein gas an? stottert? raucht stark? keine hohen drehzahlen? dreht von alleine hoch?...........
  • ludwig21
    Cosa
    • April 13, 2011 at 22:47
    läuft nur mit ein bischen Gas, Vollgas nein, Standgas nein. also nicht fahrbar. hab die so gekauft. Vergaser mache ich erst mal sauber und schau mal was da los ist.
  • Vespa Cosa
