Kleines Problem, große Folgen?
  • RalfMoeller
  • April 15, 2011 at 20:48
  • RalfMoeller
    PX 80
    habe über den Winter meinen Motor PX80 alt überholt.
    Vor zwei Woche die erste Ausfahrt gemacht, dann so ca. nach einer Stunde geht der Motor mir einem kurzen Ruck aus und ich bleibe mit dem guten Stück liegen. Motor springt nur noch für ein paar Sekunden (maximal 2) an und geht dann wieder aus.
    Habe gedacht, Vergaser irgendwie zu, da die Kerze auch trocken war. Hab den aber nun zerlegt und konnte nichts festellen. Funken hat sie, läuft aber trozdem nicht.
    Irgendjemand eine Idee?
    gruß
  • Frosch
    -Gesperrt seit 18.04.2011-
    Südhessen
    Uje...da giebt es manches
    • April 15, 2011 at 21:18
    War während der Standzeit der Benzinhahn geschlossen?
    Ist dann der Zündfunke weg?
    Einmal editiert, zuletzt von Frosch (April 15, 2011 at 21:30)
  • RalfMoeller
    PX 80
    • April 15, 2011 at 21:49
    ja benzinhahn war geschlossen, aber sprit kommt genug am vergaser an. kann nicht sagen ob der zündfunke weg geht, er ist aber da wenn ich die kerze normal rausdrehe und am stecker ausprobiere... wie gesagt, bin ne stunde gefahren. motor war ziemlich heiß.
  • Frosch
    Südhessen
    • April 15, 2011 at 21:52
    Könnt an aufgescheuerten Lackdrähten in der Kondensator-Ladespule liegen
    diese mal ausbaun & dick mit mattem Nagellack einschmieren
    das ist die,aus der das grüne Kabel kommt
  • kmetti
    Cosa 200 FL, P80X
    • April 16, 2011 at 08:22
    Hallo Frosch,
    hast du den Zylinderkopf schon mal abgemacht und reingeschaut ob der Motor geklemmt hat?
    Du schreibst PX80 alt, das ist also ohne Getrenntschmierung, oder?
    Gruß, Klaus
  • Frosch
    Südhessen
    • April 16, 2011 at 08:42
    Zitat von kmetti
    Hallo Frosch,
    Gruß, Klaus
    Nö hab ich noch nicht gemacht (walum auch)
    Einmal editiert, zuletzt von Frosch (April 16, 2011 at 08:52)
  • RalfMoeller
    PX 80
    • April 16, 2011 at 09:21
    ne habe ich nicht, da er sich jetzt leichr drehen lässt und auch kurz angesprungen ist...
  • kmetti
    Cosa 200 FL, P80X
    • April 16, 2011 at 11:34
    Hallo Frosch,
    Entschuldigung, die Frage galt natürlich dem TE (RalfMoeller).
    Hallo RalfMoeller,
    du schreibst, der Motor ging mit einem Ruck aus und war ziemlich heiß. Das könnte doch ein Klemmer gewesen sein oder etwas ist durch den Motor gezogen worden. Wenn letzteres kann das z.B. auch ein zerbrochener Simmering gewesen sein. Eventuell solltest du schon mal reinschauen um zu sehen ob du Schäden beseitigen musst, spalten solltest oder was auch immer.
    Gruß, Klaus
  • Frosch
    Südhessen
    • April 16, 2011 at 13:13
    Zitat von kmetti
    Hallo Frosch,
    Gruß, Klaus
    Habs schon gerafft - aber Spass gemacht hatts doch klatschen-)
  • RalfMoeller
    PX 80
    • April 18, 2011 at 18:58
    soo,
    also habe am samstag zündkerze getauscht, da lief sie wieder:)
    naja trotzdem bin dann am sa und am so relativ viel gefahren, als sie dann am SO auf einmal wieder ausging und nicht wider an!
    Zündkerze trocken, aber Vergaser hat bis zum Auslass Sprit (Luftfilter runter und geschaut). Was kann dass denn schon wieder sein? steh total auf dem schlauch jetzt!
    gruß
    Marc
