  3. Vespa Elektrik
Vespa 50n Special: Kein oder schwacher Zündfunke!
  • Jokam
  • April 18, 2011 at 12:06
  • Jokam
    Mindelheim
    Vespa 50N Special, Vespa 150 Super
    Hallo zusammen :)
    ich hatte sehr lang das problem an meiner vespa, dass ich keinen oder nur einen schwachen zündfunken hatte!!
    ich hab eigentl. so gut wie alles erneuert...von den kabeln über zündspulen bis hin zu kondensator und unterbrecher!!
    Durch einen zufall bin ich dann doch endlich mal drauf gekommen was es war :)
    FUSSBREMSE IST FEST!!!!!
    ich hab die bremse getreten gehabt als ich meine vespa aufgebockt hab und da das pedal nicht ganz zurück ging und der Bremslichtschalter einen Kurzen verursacht hat
    hat die zündung versagt!!!
    also leute, falls ihr mal das gleiche problem habt, dann kontrolliert einfach mal die fußbremse...bei mir hats geholfen klatschen-)
    mit freundlichem gruß Jokam
    • April 18, 2011 at 12:10
    Dann hast du aber zusätzlich noch keine, eine kaputte oder eine falsche Bremslichtbirne drin. Denn dann unterbricht beim Bremsen mit der Fußbremse die Zündung, allerdings auch während der Fahrt. Wenn die Birne ok ist dann leuchtet einfach das Bremslicht ununterbrochen.
  • Vespa 50ccm
  • Vespa 50n
  • Vespa Zündfunke
