P125x: Kupplung trennt nicht.
  • remolo
  • April 18, 2011 at 21:23
  • remolo
    P125X
    Hallo
    Habe vor über einem halben Jahr den Motor meiner P125X
    komplett revidiert und dabei eine neue komplette verstärkte vierscheiben
    Kupplung motiert.
    Nach dieser langen Standzreit habe ich endlich die Zeit gefunden den Motor einzubauen.
    Habe die Kupplung nach Werkstatthandbuch eingestellt, aber danach festgestellt, dass sie nicht trennt.
    Kann
    es sein, dass das Öl , in dem ich die Kupplung vor dem Einbau baden
    gelegt habe die Scheiben während der langen Standzeit zusammen geklebt
    hat?
    Muss ich jetzt wirklich die Kupplung nochmals ausbauen, oder
    kann es sein, das sich die Scheiben durch laufen lassen des Motors und
    der dabei entstehenden Wärme lösen?
    Hat jemand schon ähnliche Erfahrungen gehabt?
    Um jeden Input wäre ich sehr dankbar.
    Gruss
    remolo
  • Spochtfahrer
    Vespa 150 GS
    • April 24, 2011 at 15:34
    Habe exakt dasselbe Problem,
    Motor Revision meiner 150 GS vor einem halben Jahr, nun den Motor eingebaut und festgestellt, dass die Kupplung (Baugleich mit PX) überhaupt nicht trennt. Dann Kupplungsdeckel geöffnet, Trennpilz geprüft, alles so wie es sein soll. Die Kupplung hatte ich bei der Revision nicht zerlegt, da diese vor noch nicht allzulanger Zeit gewechselt wurde.
    Hast Du inzwischen die Kupplung schon draußen gehabt, sind die Beläge wirklich so verklebt?
    LG
    Philipp
  • Spochtfahrer
    Vespa 150 GS
    • April 24, 2011 at 18:45
    Problem "gelöst"
    Habe den Kupplungsdeckel nochmal abgeschraubt. Danach habe ich mit einem breiten flachen Schlitzschraubenzieher die Kupplungsscheiben von der Seite durch Aufhebeln aufgespreitzt und so von einander getrennt. Dabei habe ich Kriechöl satt dazwischen gesprüht.
    Kupplung trennt perfekt und ohne Rupfen!
    LG
    Philipp
  • remolo
    P125X
    • May 11, 2011 at 11:13
    Habe den Fehler gefunden.
    Zwischen der Aussenkante der Kupplungsgrundplatte und dem Kupplungszahnrahdes war fasst kein Spiel vorhanden.
    Habe sie danach zerlegt und bei der Anlaufkante des Zahnrades ca. 2/10 abgeschliffen und siehe da, nach dem wiedereinbau hat sie tadellos funktioniert.
  • Vespa Kupplung
