Ich bin so langsam am Verzweifeln.
Habe mein Baby gestern fast komplett auseinander gehabt.
- Einlass Zylinderkopf glatt geschliffen, keine Rillen
- Papierdichtung statt originale Metalldichtung am Zylinder - da wo Kolben reingeht
- Kolbenringe auf jeden Fall an richtiger Stelle bzw. richtig eingesetzt
- nagelneuen Auspuff (Sito Plus) unter geschraubt
- Krümmerdichtung neu
Jetzt folgendes Problem:
Nachdem ich alles wieder zusammengebaut habe, sprang sie sofort an und ist auch gefahren, ca 2km - relativ normal. Dann ging die Geschwindikeit rapide runter bis Motor ausgegangen ist.
Beim erneuten Startversuch, beim 1. Mal mit Kickstarter, alles super, lief...allerdings nicht lange, selbige Problem, nur das der Motor ohne Vorwarnung sofort ausging - alles dunkel...Starten danach wieder kein Problem.
Bin dann sehr sanft mit wenig Gas im 2. bzw. 3. Gang nicht über 30km/h gefahren...und siehe da, kein Ausfall...
Wer hat eine Idee, was kann das sein ?
Warum dieser Ausfall bei Höchstgeschwindigkeit bzw. viel Gas?
Könnte es mit dem Tank zusammenhängen? Habe ebenfalls neuen Bezinschlauch verbaut, passend abgeschnitten. Nur der Benzinhahn lässt sich sehr, sehr schwer öffnen...
