Welche Düsen im DellOrto FHBB 16/14
  • werdair
  • May 6, 2011 at 11:00
  • werdair
    Bremen
    PK50XL2 4-Gang
    Moin
    Hab Probleme mit der Einstellung meiner PK50XL2
    Die springt schlecht an und die Standgasgemischschraube darf nur 1-2 Umdrehungen raus, sonst geht gar nichts.
    Auch beim Gasgeben hat man das Gefühl das sie sich verschluckt.
    Folgende Düsen sind im Vergaser FHBB 16/14 verbaut und wahrscheinlich FALSCH
    Hauptdüse 80
    Starterdüse 80
    Leerlaufdüse 120/40
    Welche Düsen müssen im Original rein.
    Sind die Werte richtig?
    Haupt 74
    Starter 65
    Leerlauf 120/40
    Danke
    Peter
  • uLuxx
    Haager Land
    2x GL150, 68' GT125, PK50SS, 2x PK50S
    • May 9, 2011 at 11:58
    Deine Düsenbezeichnung ist etwas komisch, bei war original eine 65er Hauptüse und eine 42er Nebedüse verbaut, allerdings habe ich auch den SHB16.15F drinnen.
    Standing by for coordinates
  • Crop
    Erkrath
    Spezial, PK50 s Automatik, V50 Bj.65
    • May 9, 2011 at 12:42
    hi da müsste ne 67 rein bei manchen auch 65 wie bei meiner.
  • DellOrto
