Rückbau auf Dellorto 16.16
  • Dante
  • May 13, 2011 at 17:35
  • Dante
    50 N Spezial Bj.80
    Hi,
    Ich habe mir vor ca. 15 Jahren aus Italien einen Dellorto 19.19 Vergaser mitgebracht, da zu diesem Zeitpunkt noch ein 75 ccm Satz verbaut war. Leider ist dieser durch einen Kolbenfresser nicht mehrfunktionstüchtig. Ich habe jetzt wieder den originalen 50 ccm Satz eingebaut, aber den 19er Vergaser nicht getauscht. Ist es sinnvoll den Vergaser auch wieder zu tauschen?
    Also die Vespa läuft auch mit dem 19er Vergaser.
    Gruß Dante
    • May 13, 2011 at 17:45
    Ja, erstens brauchst du weniger Sprit und zweitens bist du wieder im Bereich der ABE.
  • Dante
    50 N Spezial Bj.80
    • May 13, 2011 at 17:48
    Achso noch was.... Die längere Übersetzung (Primärrad) ist auch noch drin, zu Zeit schafft die Vespa ca 50 km/h (wenn sie gut drauf ist auch 53km/h). Im 3. Gang schafft sie 40 und im 4. Gang müht sie sich ganz schon ab auf ihre Endgeschwindigkeit zu kommen. Wenn ich jetzt das original Ritzel wieder einbaue, verliere ich dann an Endgeschwindigkeit oder bleibt diese gleich, wird aber schneller erreicht ???
    Einmal editiert, zuletzt von Dante (May 13, 2011 at 17:55)
  • Dante
    50 N Spezial Bj.80
    • May 13, 2011 at 17:51
    Alles klar, dann tausch ich den Vergaser wieder... Danke
  • DellOrto
