Frage zur Lackfarbe bzw. zum entlacken
  • diddl
  • May 19, 2011 at 08:56
  • diddl
    V50 Special
    Morgen ;)
    Das ist jetz mein erstes Posting hier im Board, hab bisher nur aufmerksam mitgelesen...
    Seit letztem WE nenne ich eine V50 mein Eigen, die allerdings irgendwann mal sehr schlecht schwarz lackiert wurde. Der Originallack darunter ist blau, und eigentlich nicht sooo schlecht, zumindest an den Stellen, die ich schon entlackt habe.
    Hier stieß ich aber schon aufs erste Problem:
    Mit was entlacken? In der Suche hab ich entdeckt, dass manche das mit Nitro- Verdünnung machen, aber da geht an manchen Stellen auch der originallack mit weg. Bremsenreiniger geht, dauert aber ewig... was nehmen?
    Zweites Problem:
    Was ist das für eine Farbe? Also welcher Farbton? Baujahr ist 1981, V50 special
    Grüße!
    Christoph
  • rally221
    rent a tent
    Braunau am Inn
    Freerider SC
    • May 19, 2011 at 09:04
    morgen
    anstatt den Nitro solltest du Aceton verwenden , dazu musst du einen Tuch damit tränken und auf eine stelle legen und einwirken lassen , darauf achten das das Tuch nicht trocknet --> also bei bedarf nachfeuchten
    nach ner gewissen einwirkzeit einfach mal testen ob sich der Ü-Lack bereits löst
    wen der gesamte Ü-Lack runter ist mit Polierpaste Rot-Weiß auf glanz polieren und danach mit Wachs versiegeln
    Member of "Rogue Unit SC"
    Der Teufel hört Techno
