Vespa 50 N säuft immer ab
  • Reiner_40
  • May 23, 2008 at 13:01
  • Reiner_40
    Vespa 50 N
    meine Vespa 50 N Bj.67 habe ich neu abgedichtet und einen 85er Zylinder verbaut. Seitdem springt sie nicht mehr an.
    Die Zündkerze schwimmt im Benzin-Öl-Gemisch, d.h. sie ist total nass. Daher gibt es keinen Funken.
    Wenn ich die Kerze trockne, habe ich einen Zündfunken, aber sobald ich sie wieder einbau und
    versuche den Motor zu starten ist sie wieder abgesoffen.
    Habe es mit einem Vergaser 16/16 und Vergaser 19/19 probiert. Beides funktioniert nicht.
    Könnt ihr mir sagen welche Düsengröße zu welchem Vergaser gehört u. wie ich den Motor wieder trocken legen kann?
    Hoffe es kann mir jemand weiterhelfen.... ich bin am Ende mit meinem technischen Verständnis
    lg Reiner
  • Thomas K
    Bei Hamburg
    Vespa PK/V50
    • May 23, 2008 at 13:26
    Hi, hast Du Dir mal Deine Zündeinstellung angeschaut? Unterbrecher richtig einstellen/ [lexicon='Zündzeitpunkt',''][/lexicon] richtig einstellen!
    g Tom
  • Reiner_40
    Vespa 50 N
    • May 23, 2008 at 13:48
    Habe eine neue Zündspule eingebaut, dabei hab ich die Zündgrundplatte verdreht.
    Hast du eine Ahnung wie man die einstellt? Unterbrecher habe ich auf 0,4 eingestellt.
    lg Reiner
  • tulioger
    PK 50 XL
    • May 23, 2008 at 15:03
    zündung einstellen entweder suche hier im forum oder auf http://www.veni-vidi-vici-vespa.de/ --> technik
  • Vespa läuft nur mit halb gezogenem Choke rund (und das auch nur ein bis zwei Minuten)
    • sebimitdervespa
    • June 3, 2017 at 21:48
  • Vespa 50ccm
  • Vespa 50n
