  • Hallo zusammen,
    Phänomen:
    bei meiner PK 50XL2 geht während der Fahrt das Rücklicht aus. Fast täglich.
    Geht dann während der Fahrt nicht mehr an.
    Abhilfe: Anhalten, Rücklichtdeckel abschrauben, an der Birne etwas drehen, dann leuchtet sie wieder, Deckel wieder draud, weiterfahren...
    nach meist ca. 1 km, gehts das Licht wieder aus.
    Frontscheinwerfer, Blinker und Bremslicht funktionieren tadellos.
    Was kann ich tun? Grüße vom See
  • Wenn du mal ganz scharf nachdenken würdest, könntest du anhand der beschriebenen Symptome vielleicht auch selbst darauf kommen, dass möglicherweise irgendwas mit der Halterung für die Birne im Rücklicht nicht stimmt und dort erstmal nachsehen. :-3
    Dazu müsstest du allerdings vermutlich den Reflektor (also das chromfarbige Innenleben des Rücklichts) einfach mal selbst abschrauben und die Rückseite betrachten.
    Eine bebilderte oder gar filmische Anleitung gibt es für dieses schwerwiegende Problem meines Wissens leider noch nicht, aber ich glaube fest daran, dass du das auch ohne schaffst. Tschakka!
