Gasseil am Vergaser
  • LohrF
  • June 5, 2011 at 09:14
  • LohrF
    Wessling
    PX 200 Lusso, PK50 XL
    kann mir bitte jemand einen Tip geben.
    Mein Gasseil sprint am Vergaserhaken immer wieder heraus, wie kann ich das Problem lösen?
    Das passiert jetzt immer öffter.
    Vielen dank vorab.
    Franz
  • Vechs
    Schnaps Schnäppchenjäger
    Leingarten, Deutschland
    der mit den Schnäppchen tanzt
    • June 5, 2011 at 18:26
    Hast du eine Ölpumpe drin?
    Dann hakt die Schiebestange des Gaser schon mal aus. Abhilfe schafft ein Nachbiegen der Schiebestange sowie ein einsetzen der Stange von oben.
    Oder am besten die Ölpumpe raus und auf Gemisch umbauen, dann hast du auch direkt die Luftpumpe weg :)
    Grüße
    Holger
    Ob das Normal ist?
    Na ich hoffe nicht!
  • LohrF
    Wessling
    • June 6, 2011 at 12:45
    Vielen dank für die Antwort, werde das mit dem von unten einhaken mal probieren.
    Ja ich habe eine ölpumpe drinn, da es ein Selbstmischer ist (PX200 Lusso Bj. 1984)
    Gruss Franz :+2
  • Vespa Gtr dreht extrem hoch und schaltet nicht!
    • MintyMinty
    • May 11, 2017 at 20:20
  • Vespa Vergaser
