PX80 hat kein Standgas
  • vespatroll
  • June 7, 2011 at 19:56
  • vespatroll
    PX80
    Nachdem ich Tank und Vergaser gereinigt habe, habe ich jetzt ein Problem mit dem Vergaser.
    Mit Choke springt der Motor einwandfrei an und läuft auch unter Last gut hoch. Mein Problem ist aber der Leerlauf, sobald der Choke drin ist, geht der Motor aus.
    Alle Verstellungen an Gemisch und Leerlauf, wie hier ja in diversen Beiträgen beschrieben, waren ohne nennenswerte Erfolge.
    Hat irgendjemand vielleicht eine Idee, was die Ursache sein könnte oder wie man diese finden könnte?
    Ich bin für jede Hilfe dankbar
    der Vespatroll
  • sausus22
    bei Darmstadt
    P80x´81@166 +P80x´82@125
    • June 8, 2011 at 12:39
    Düsen richtig reinigen. insbesondere die Nebendüse. Am besten Ultraschall oder Vergaserreiniger.
  • vespatroll
    PX80
    • June 12, 2011 at 16:21
    Vielen Dank für die Antwort, nachdem ich den Vergaser nochmal komplett zerlegt und gereinigt habe, war alles okklatschen-)klatschen-)
    Leider sind mir bei der ersten Probefahrt alle Glühlampen durch gebrannt. Also neue Baustelle.hutwink.gif
  • Karl Lagerfeuer
    militanter Pazifist
    • June 12, 2011 at 16:23
    wenn absolut alle birnen und birnchen durch gebrannt sind, würde ich den spannungsregler unterm ersatzrad checken.
  • Vespa PX
  • Vespa PX 80
  • Vespa Standgas
