PX80 hat kein Standgas
  • Hallo,
    Nachdem ich Tank und Vergaser gereinigt habe, habe ich jetzt ein Problem mit dem Vergaser.
    Mit Choke springt der Motor einwandfrei an und läuft auch unter Last gut hoch. Mein Problem ist aber der Leerlauf, sobald der Choke drin ist, geht der Motor aus.
    Alle Verstellungen an Gemisch und Leerlauf, wie hier ja in diversen Beiträgen beschrieben, waren ohne nennenswerte Erfolge.
    Hat irgendjemand vielleicht eine Idee, was die Ursache sein könnte oder wie man diese finden könnte?
    Ich bin für jede Hilfe dankbar
    der Vespatroll
  • Düsen richtig reinigen. insbesondere die Nebendüse. Am besten Ultraschall oder Vergaserreiniger.
    Wer bremst baut mühsam erarbeitete Beschleunigungs Energy ab.
    Hochgerechnet auf die Menschheit ist der Schaden für die Umwelt nicht zu beziffern!
    Bremst nicht, schont die Umwelt!
  • Vielen Dank für die Antwort, nachdem ich den Vergaser nochmal komplett zerlegt und gereinigt habe, war alles okklatschen-)klatschen-)
    Leider sind mir bei der ersten Probefahrt alle Glühlampen durch gebrannt. Also neue Baustelle.hutwink.gif
