Hallo
wollte von euch wissen wer den alles von euch einen Kurzhubgasgriff verbaut hat ? Eventuell Bilder ?
Vor und Nachteile ?
Wie am besten einbauen ? Tomaselli Senkrecht
Wäre nett wenn ich von euch ein par Infos bekomme ! ![]()
MfG
Kevin
Hallo
Vor und Nachteile ?
MfG
Kevin
Ist afaik nur notwendig wenn du nen richtig fetten Gaser draufschnallst, bei dem die Drehung am ori-Gasgriff nicht ausreicht um den Schieber ganz zu öffnen.
Schneller wird der Roller dadurch jedenfalls ganz sicher nicht, auch das sonstige Fahrverhalten ändert sich nicht. Du musst halt nur den Gasgriff nicht so weit wie bisher drehen, um den Vergaser ganz zu öffnen. Macht aber wie erwähnt nur Sinn bei großen Vergasern, bei denen der Weg der originalen Gaszugrolle im Lenker nicht ausreicht, um den Schieber ganz zu öffnen.
Zur Montage braucht man ein feststehendes Gasrohr, das sich nicht wie das originale Gasrohr im Lenker dreht. Gibts von Polini fertig zu kaufen, man kann aber auch einfach das originale Gasrohr im Lenker blockieren. Außerdem brauchst du einen längeren Gaszug samt Hülle und bei senkrechtem Zugverlauf wahrscheinlich ein zusätzliches Loch im Lenker, um den Zug durch zu führen.
So gesehen also höchstens optisches Tuning, um wichtig auszusehen.
