Kupplung, Schaltung oder Kickstarter? Schätzelein springt nimmer an
  • Servus Leude,
    Ich hoffe, mein allererster Post wird verständlich :)
    Hab meine 125er-Primavera (BJ78 ) ordentlich überholt, geschraubt, getan, gemacht und durch den TÜV gebracht und alles war gut, das Fahren hat Spaß gemacht und meine PV keine Zicken bis letzte Woche. Da hab ich sie nimmer anbekommen, der Kickstarter greift nimmer so gescheit (also kein richtger Widerstand). Da konnte ich sie aber noch anschieben und sie ist dann so brav angesprungen. Jetzt geht weder Kickstarten noch anschieben: Schalten scheint zu gehen, denn wenn ich die Kupplung ziehe, schiebe und schalte kann ich die Gänge einlegen. Was mir komisch vorkommt ist, dass sie die Vespa trotz eingelegtem Gang sehr leicht schieben lässt, fast so wie im Leerlauf. Wie gesagt, bekomm ich sie jetzt durch anschieben auch nicht mehr an. Kickstarter tritt sich im Leerlauf recht leicht durch, bei eingelegtem Gang will die Vespa nach vorn. Das Polrad dreht sich beim Kicken nicht wirklich mit (sehr träge und wenig) und der Hebel macht beim Rückstellen so ein "Rrrrrrr" Geräusch (Da weiß ich net, ob das normal ist). Meine Frage ist eigentlich, was Ihr meint, könnte der wahrscheinlichste Fehler sein und wo soll die Suche begonnen werden.
    Erneuert hab ich damals:
    • Kickstarterritzel (richtig eingebaut etc., hat ja auch schon super gefunzt)
    • die Feder unter dem Kickstarterritzel
    • Anschlaggummis für Kickstarter
    • Kupplungsbeläge (Kork, SAE30 verwendet, brav eingelegt vor Einbau)
    • Kupplungsfeder (hab die verstärkte drin, als sie fuhr gab aber auch keine Probs mit Trennen o. Ä.)
    Über Hilfe, Vorschläge, Tips etc. wäre ich sehr dankbar!
    Grus und schon a moal Danke,
    Knattermaxl
