Drehzahl geht zwischendurch hoch?
  • Kirsche
  • June 29, 2011 at 11:42
  • Kirsche
    Mülheim an der Ruhr
    PK 50 xl 2, px 80 lusso
    Hllo Vespafreunde,
    meine PK dreht zwischendurch hoch. Wenn ich z.B. an einer Ampel anhalt geht sie von der Drehzahl nicht runter oder dreht aus dem Standgas
    plötzlich hoch. Normalerweise eine klare Einstellungsgeschichte. Was mich total irritiert ist das,das nur ab und zu mal passiert.
    Ich hatte den Gaser zwar vor ca.4 Wochen auseinander und gereinigt aber danach auch wieder gut eingestellt.
    Gebt mir mal einen Tipp.
    Danke im Vorraus.
    Gruß, Kirsche
    • June 29, 2011 at 11:46
    Normalerweise Falschluft. War das auch vor der Vergaserreinigung? Wenn nicht würde ich vermuten das der Vergaser nicht richtig auf dem ASS sitzt oder die dort sitzende Dichtung fehlt.
  • Kirsche
    Mülheim an der Ruhr
    • June 29, 2011 at 12:17
    Hallo Rasmo,
    nein lief vorher alles gut, auch die letzten ca. 4 Wochen (nach Einstellung) kann ja sein das
    sich da was losgerappelt hat. Wede ich Kontrollieren. Wie kann es denn sein das es nur ab
    und zu passiert und nicht kontinuirlich?
  • Iceman-Köln
    Pulheim, Deutschland
    PX200 E Lusso, 50N Spezial, GTS 300 Super Sport
    • June 29, 2011 at 12:40
    Nach deiner Beschreibung würde ich auch auf Falschluft tippen!
    Würde sagen, dass entweder was im Ansaugbereich locker ist und nicht richtig dichtet oder halt die guten alten Wellendichtringe.
    • June 29, 2011 at 12:48
    Wenn der Vergaser locker ist kann je nach Stellung einmal Luft durch oder eben nicht. Einfach nachschauen.
  • Vespa Drehzahl
