Benzinhahnhebel befestigen. Aber wie?
  • Api
  • June 29, 2011 at 18:13
  • Api
    Bielefeld
    PX 80 (135ccm)
    Hallo zusammen!
    Ich habe ne Frage zum befestigen des Benzinhahnhebels.
    Befestige ich den Hebel am Hahn wenn ich den Tank aus- oder schon eingebaut habe? Wenn er eingebaut komme ich doch nicht mehr dran und ist der Tank ausgebaut kriege ich ihn nicht durch das Loch im Gehäuse?
    Oder bin ich jetzt irgendwie zu doof? :-5
    Hatte es bisweilen so gelöst, dass ich die Nut am Ende des Hebels aufgebogen habe und einfach so auf den Splint gesteckt habe. Ist aber nicht gerade ideal, weil er des öfteren mal wieder rausrutscht. Es muss doch irgendeinen anderen weg geben?
  • Karl Lagerfeuer
    militanter Pazifist
    • June 29, 2011 at 18:42
    hast es dir grad selbst beantwortet ;)
    entweder den hebel durch das loch durchfriemeln oder eben den hebel mit nem stück schnur/draht/faden von ausserhalb fixieren und dann durchs loch führen...
  • MachoMan
    PX
    • June 29, 2011 at 19:00
    Bei Tank eingebaut: Weite den Schlitz ein bisschen, sodass der Hebel beim reimschieben mit etwas Druck einrastet
    2.)
    Doch, dreh den Hebel so, dass er hochzeigt dann bekommst ihn mit Neigung und Gebeten durch das Loch (ohne Gummi, der Gummi/Kunststoffring kommt dann später drauf, ist aber auch Fummelarbeit...)
  • Api
    Bielefeld
    PX 80 (135ccm)
    • June 29, 2011 at 19:41
    Super,hat geklappt. :)
    Habe den Tank ausgebaut (ist zum Glück fast leer gewesen) den Hebel angebaut und mit einem Draht durch das Loch bekommen.
    Danke für die Hilfe!
  • Vespa Benzinhahn
