P 80 X Motorprobleme
  • Tom Mattes
  • July 7, 2011 at 21:32
  • Tom Mattes
    78176 Blumberg
    P 80 X
    Hallo
    Ich habe eine P 80 X und sie will einfach nicht laufen :+4
    Ich habe den Vergaser grob eingestellt, alle schrauben fest gedreht und dann 1,5 Umdrehungen wieder raus stimmt das ??
    Sie springt dann kurz an gluckert unruhig vor sich her und geht dann wieder aus
    Wen ich es dann gleich noch einmal probiere geht garnichts , erst nach ein paar stunden springt sie wieder kurz an .
    Kann es sein das sie zu wenig sprit bekommt ??
    Oder liegt das an etwas anderem ??
    Danke schonmal
    MFG
  • KoMan62
    BÄRLIN
    PX 80 E / DR 135
    • July 8, 2011 at 08:33
    Vergaser siehe Suchfunktion.
    Lief sie vorher? Was hast du verändert?
    Benzinhahn geknickt? Kleines Loch im Tankdeckel frei? Auspuff frei?
    Neue Zündkerze kann nie schaden... :thumbup:
    Grüße aus BÄRLIN!
  • Tom Mattes
    78176 Blumberg
    P 80 X
    • July 10, 2011 at 22:27
    Ich habe sie von meinem Onkel gekauft, dort stand sie etwas 5-10 Jahre nur rum und wurde nur selten bewegt.
    zum Schluss lief sie garnicht mehr . Ich habe sie dann geholt und sie lief auch drehte aber immer sehr hoch, jetzt leuft sie nur noch zwei takte ab un zu :(
    Sie befindet sich in einem orginalen zustand neue Zünkerze ist schon drinnen.
    Was meinst du was ich alles an ihr kontrolieren und ersetzen soll ???
    MFg Tom
  • KoMan62
    BÄRLIN
    PX 80 E / DR 135
    • July 11, 2011 at 08:31
    Altes Benzin raus, Vergaser reinigen,Benzinschlauch- und hahn überprüfen und hier die Suchfunktion nutzen... :thumbup:
    Grüße aus BÄRLIN!
  • Vespa Motor
