PK50XL fährt nur noch 35 km/h
  • alois
  • July 14, 2011 at 17:28
  • alois
    PK50XL
    Hallo Zusammen,
    bin seit heute Mitglied bei VespaOnline, schön, dass es diese communtiy gibt!
    Bin seit 4 Jahren stolzer Besitzer einer PK50XL von 1986 und bin über 7.000km durch Berlin gerollert.
    Eigentlich hat sie mich noch nie im Stich gelassen, seit letztem Herbst aber gibt/ gab es folgendes Problem:
    Die PK fährt max. noch 35 km/h;
    nach einiger Recherche habe ich den Vergaser ausgebaut, war absolut sauber, Luftfilter auch, alles wieder eingebaut, fuhr immernoch nur 35;
    dann Auspuff gewechselt, dann fuhr sie wieder ca. 50 km/h und alles war gut!
    Jetzt stand sie länger, sprang auch direkt an, jetzt fährt sie wieder max 35;
    was kann das sein?
    vergaser war wieder total sauber, daran liegt es also wahrscheinlich nicht;
    auspuff ist ja jetzt auch erst nen 3/4 jahr alt;
    hab sie dann in eine sog. "fachwerkstatt" gebracht, die haben nix gefunden, bzw. wollen allein 200€ für die fehlersuche haben; nicht schön;
    hat jemand von euch eine idee was es sein kann?
    hab hier im forum auch schon durchgesucht, so richtig fündig bin ich leider noch nicht geworden;
    oder kennt einer von euch eine gute, verlässliche werkstatt in berlin? (am besten prenzlauer berg/ friedrichshain/ mitte?)
    für ideen, anregungen, hilfe wäre ich super dankbar,
    beste grüße,
    alois
  • vespafreak01
    Aachen
    PX 200 + PK 50 XL2
    • July 14, 2011 at 18:09
    Pickupkabel! Kommt gerne mal vor, wenn die Vespa länger nicht bewegt wird.
  • BlackoutOL
    Oldenburg
    Vespa PK 50 XL2
    • July 15, 2011 at 11:26
    Habe letztens bei meiner PK XL1 die Zündung kontrolliert, da diese auch nicht wirklich gut und schnell genug lief. Sie hatte einen Zündzeitpunkt von 0° eingestellt, obwohl es 19° vor OT hätte sein sollen.
    Aufgrund der viel zu späten Zündung wird dann das Gemisch nicht vollständig verbrannt und der Auspuff setzt sich recht schnell zu. Und natürlich hat sie damit viel zu wenig Leistung.
    Bei solchen Geschichten hilft Vergaser reinigen und einstellen natürlich auch nix.
    • July 15, 2011 at 11:45
    wenn sie ert gut fährt, aber dann wie gegen eine drehzahlmauer, dann langsamer wird, wieder beschleunigt, dann ist vermutlich der pickup defekt.
  • AcVespa
    Aachen
    smallframe xl2-1 133ccm, 50n
    • July 15, 2011 at 18:49
  • Vespa PK 50
