  3. Fräsen, Drehen & Schweißen
Teile aus GFK Nachbauen
  • micke1
  • July 17, 2011 at 16:15
  • micke1
    Oberrot
    Vespa PK 50 XL 2
    Hallo hat jemannd Erfahrung mit nachbauen von GFK Teilen ? Das sind doch Kunstharzlack und die Maten, die man dazwischen legt.
    Wie funktionier das genau?
  • Stoxnet
    Wendelstein
    Error 30 zu viele Zeichen
    • July 17, 2011 at 16:30
    Hallo
    Wenn du Teile "nachbauen" willst musst du eine Form machen das ganze funktioniert mit epoxid Harzen und glasfasermatten dazu brauchst du noch trenmittel gelcoat für die deckschickt! Das ganze ist nicht ganz ohne. Üben üben ist da angesagt. Google dich mal durch die r&g Produkte bzw. Homepage die haben alles was das Herz begehrt!
    So nebenbei was willst du denn nachbauen?
    Alle sagen es geht nicht! Dann kam einer und hat es gemacht.
  • micke1
    Oberrot
    Vespa PK 50 XL 2
    • July 17, 2011 at 18:11
    Hallo, das ist so: Ich habe an einem anderen Moped mir Teile aus Weisblech gebaut, und da des ziemlich dünn ist, dachte ich mir, ich tue das mit dem GFK verstärken.Das müsste doch funktionieren?
    Oder?
    was denkt Ihr.
  • Stoxnet
    Wendelstein
    • July 17, 2011 at 18:40
    Ich glaube nicht das das von erfolg gekrönt ist! Da sich die Materialien unterschiedlich ausdehnen wenn du mal in die sonne kommst! Das wird sicher nicht lange halten!
    Wenn dann bau ein Form davon und nimm nur GFK.
  • NickJWolf
    Sigmaringen
    damals wars eine...
    • July 17, 2011 at 19:58
    ist ne riesen sauerei aber mann kann durchaus coole sachen damit bauen :D
    Eine Vespa fährt auch mit 1:50 Diesel!
    ____________________________________________
    Die Ärzte waren schon immer geil - jetzt fahren sie auch noch Vespa
