Hallo hat jemannd Erfahrung mit nachbauen von GFK Teilen ? Das sind doch Kunstharzlack und die Maten, die man dazwischen legt.
Wie funktionier das genau?
		Teile aus GFK Nachbauen
			Hallo
 Wenn du Teile "nachbauen" willst musst du eine Form machen das ganze funktioniert mit epoxid Harzen und glasfasermatten dazu brauchst du noch trenmittel gelcoat für die deckschickt! Das ganze ist nicht ganz ohne. Üben üben ist da angesagt. Google dich mal durch die r&g Produkte bzw. Homepage die haben alles was das Herz begehrt!
 So nebenbei was willst du denn nachbauen?
			Hallo, das ist so: Ich habe an einem anderen Moped mir Teile aus Weisblech gebaut, und da des ziemlich dünn ist, dachte ich mir, ich tue das mit dem GFK verstärken.Das müsste doch funktionieren?
 Oder?
 was denkt Ihr.
			Ich glaube nicht das das von erfolg gekrönt ist! Da sich die Materialien unterschiedlich ausdehnen wenn du mal in die sonne kommst! Das wird sicher nicht lange halten!
 Wenn dann bau ein Form davon und nimm nur GFK.
			ist ne riesen sauerei aber mann kann durchaus coole sachen damit bauen
