Auspuff kann nicht eingebaut werden P80x
  • Hallo zusammen,
    ich habe vor vier Wochen eine Vespa P80x Bj. 82 erstanden. Nun möchte ich das eine oder andere Teil ersetzen, was mir auch gelingt, auch wenn`s länger dauert.
    Ich habe mir einen Orginal Vespa-Auspuff gekauft, eigentlich sollte es kein Problem sein diesen einzubauen. Problem ist, dass der alte bereits nicht gepasst hat und der neue nun auch nicht. Wenn ich den Auspuff mit der Schraube locker (Schraube nicht angezogen) unter dem Roller montiere, passt der Ansaugstutzen nicht auf den Zylinder. Max. 5-6 mm passt er rein, dann ist er aber nicht dicht und laut. Ich habe es auch schon umgekehrt probiert. Zuerst an den Zylinder montiert, dann passt die Schraube unter dem Roller nicht mehr in das vorgesehene Loch.
    Kann mir jemand einen Tipp geben. Habe eben erst vor vier Wochen mit dem Schrauben angefangen.
    See-Giovanni
  • Danke für den Hinweis.
    Ich habe es überprüft, aber der Auspuff ist von Piaggo und für meine P80x vorgesehen.
    Vieleicht muss ich in der Auspuffhalterung die Löcher vergrößern. Vielleicht passt er ja dann, ist halt komisch, wenn ein neuer Auspuff nicht passt. Der alte hat wie gesagt auch nicht richtig gepasst, vielleicht hatte einer der Vorbesitzer einen Unfall oder Umfaller. Aber das ist nur Spekulation. Da ich den Roller noch nicht so lange habe, fehlt mir hier eben auch die Schraubererfahrung.
    Danke!
    See-Giovanni
  • Moin!
    Sitzt der Motor richtig drin oder sind die Silentgummis derbe ausgelutscht.
    Die wo der Motor mit der langen Schraube am Rahmen gehalten wird.
    Oder das Gummi am Stoßdämpfer ist ausgelutscht.
    Gruß Creutzfeld
    Einmal editiert, zuletzt von Creutzfeld (July 24, 2011 at 16:57)
