GEpäckfach PK 50 XL2
  • Paulizei
  • July 27, 2011 at 18:51
  • Paulizei
    PK 50 XL 2
    Hallo.
    Habe ein Probem mit meinem Gepäckfach der PK 50 XL 2 (BJ 91, kein E-Start)
    Und zwar lässt sich das Schloss nicht nach ganz nach links in die Lenkradsperre drehen. SOmit kann ich auch mein Gepäckfach nicht öffnen.
    Ich weiß das dieses Thema hier schon behandelt wurde. Ich habe auch hier dann gelesen dass ich von der Blinkerseite her die Schaniere unten Am Gepäckfach öffnen kann. Dies hat jedoch nur bedingt funktioniert. Die oberen Schraben konnte ich abschrauben, bei den unteren ist der Winkel zum Schraubendreher zu groß. Somit kann der nicht greifen.
    Kann mir jemand mit dieser Problematik helfen?
    Oder.
    Im Zuge der REstauration kommt das Schloss sowieso raus. Nur ich kanns halt im Moment nicht ausbauen weil das Gepäckfach nicht abgeht. WEnn ich das Schloß aufbohre, krieg ich dann auch mein Gepäckfach wieder auf?
    Ich weiß leider nicht wie es zu dem Zustand kam, da ich die Vespa so gekauft habe.
  • DiSc
    Aachen
    PK50XL2
    • July 27, 2011 at 21:50
    wieso ganz nach links?normalerweise muiß der Schlüssel doch nur in Mittelstellung stehen und der Zylinder eingedrückt werden ?(
  • Blotto83
    PK 50 XL2
    • July 27, 2011 at 23:55
    Ich habe genau das gleiche Problem! Da muss was an der Gepäckfachverriegelung innen abgebrochen sein. Gibt es noch andere Möglichkeiten, das Ding aufzubekommen?
  • Lukk
    De nihilo nihilum.
    Lübeck
    • July 28, 2011 at 00:22
    Wenn du das Schloss schauber aufbohrst, reicht ein 3er Spiralbohrer dann kannst du mit dem Schraubzieher, anstelle des Schlüssels, die Mechanik betätigen.
    Kostenfaktor ist bei 13€, am besten gleich alle Schlösser wechseln, weil mehrere Schlüssel pro Vespa nerven.
    Gruß Luk
  • Paulizei
    PK 50 XL 2
    • July 28, 2011 at 11:45
    Aber die Möglichkeit mit den Scharnieren von der Blinkerseite funktioniert nicht? Tipps zum aufbohren??
  • vespa pk50 xl2
    pk50 xl2
    • July 28, 2011 at 12:18
    ich hatte das selbe Problem bei meiner bj 94. du musst das gepäckfach von der seite etwas aufbiegen und dann musst dann kannst du das mit einem langen schraubenzieher auf machen
  • Vespa PK 50 XL2
  • Vespa PK 50
