  3. Vespa Elektrik
Elektronik PK 125 XL Elestart 1989
  • alex125
  • July 29, 2011 at 09:19
  • alex125
    pk 125 xl 1989
    Hallo.....
    Habe ein Problem mit meiner Vespa PK 125 XL Elestart 1989...
    Eigentlich funktioniert alles auch ohne Batterie, ausser der elektronische Anlasser....
    weil die Batterie kaputt war...
    1. darum habe ich eine neue Batterie gekauft und eingebaut 12 V, 9 Amphere (anstelle 7 Amphere..ist das schlimm???)
    2. Habe dann eine neue Sicherung Glassicherung 7 Amphere eingebaut (da keine drin war)...muss dass 7.5 Amphere sein, oder geht auch 7?.....
    3. Habe dann gestartet, und der elektronische Anlasser sowie die Hupe funktionierte, aber nur 1x, dann ist die Sicherung kaputt gegangen.
    Fragen:
    - ist die Batterie zu stark?
    - die Sicherung zu schwach?
    - ist es normal, dass die Glassicherung heiss wird, wenn ich sie einsetze (auch wenn die Zündung auf off ist)?
    - was soll ich jetzt machen? yohman-)
    Vielen Dank....:))))......
    • July 29, 2011 at 09:56
    die sicherung darf nicht heiß werden, wenn der roller auf off ist. zieh bitte vom regler mal C und B+ ab (der silberne kasten unter der batterie) und verbinde die beiden stecker miteinander. der regler bleibt unberührt. mach ne neue sicherung rein und schau nach ob es jetzt problemlos geht.
    du wirst ein paar sicherungen verheizen, besorg ein paar mehr.
  • alex125
    pk 125 xl 1989
    • July 29, 2011 at 21:29
    hey super.... :+8 .vielen dank für die hilfe..habe aber immer noch ein kleines problem :pump: ......
    habe wie du geschrieben hast C und B+ vom regler abgenommen und verbunden...sowie neu eine flachsicherung 7.5 Amphere eingebaut....
    jetzt geht der elektronische anlasser...und die blinker etc. auch...aber leider geht die hupe nicht richtig,sie macht nur einen kurzen ton......
    was soll ich jetzt machen?..kann ich so herumfahren?.....wieso brauche ich einen spannungsregler, es funktioniert jetzt doch super...?.......brauche ich einen neuen?..damit die hupe wieder geht?wäre schon kool.. froehlich-) ...... :-4 ...
  • Vespa PK 125
  • Vespa Elestart
  • Anlasser
