Der Weg des Bremszugs
  • Hallo. Ich bin zur Zeit am lackieren meiner PK XL2 aus dem Jahr 1991 (Ohne e-Start)
    Mein Tacho zeigt ab und an die GEschwindigkeit an. Die Welle läuft jedoch. Ich vermute dass er nicht richtig aufsitzt.
    Ich habe bemerkt dass das Kabel von der Vorderradbremse durch das gleiche rohr geht wie die Tachowelle. Die Kabel vom Choke usw. verlaufen ja alle anders nach hinten.
    Ist das normal oder gehört das Kabel da raus?
    FLo
  • Das ist normal.
    Die beiden Züge kommen unten an der Gabel raus und gehen in die Trommel bzw. auf die Tachoschnecke.
    Edith fällt grade noch was ein ...
    Sind das zwei getrennte Züge mit Zughüllen oder laufen die beide durch eine Hülle ?
    - Arthur Schopenhauer
