  2. Vespa Forum: Smallframe, Largeframe & Wideframe
  3. Vespa Elektrik im Vespa Forum
Spannung an P200E für Abblendlicht ist zu niedrig
  • Armeq
  • August 14, 2011 at 13:16
  • Armeq
    P200E, 50N
    Hallo Vespagemeinde, mehrere Tage verzweifelte Such nach dem Fehler für meine schwache Beleuchtung an meiner P200E Bj81sind vergangen und ich hoffe, dass mir jemandweiter helfen kann. Wie geschrieben: Abblend-, Fern- und Rcklicht sind sehr schwach. Ich habe mich jetzt von vorne nach hinten gemssen und habe an der Lampe, am vorderen Klemmbrett, am Regler und am hinteren Klemmbrett zwischen Regler und Lichtmaschine gemessen. Ergebniss: drehzahlabhängig habe ich so zwischen 5 und 12V (Wechselspannung). Folgende weitere Tests habe ich gemacht: Funktionierende Regler einer PX200 eingebaut, kene Besserung, Spannung an Batterie gemessen bei Motor aus ca. 12,2V (Gleichspannung); bei Motor an mit Gas bis 13,5V(Gleichspannung), daher müsste der Regler doch O.K. sein. Ankerplatte hatte ich bereits getauscht (neu von Piaggio), Maschine zündet jetzt wesentlich besser und läuft auch ruhiger, für die Spannung der Beleuchtung hat es aber nix gebracht.
    Ich hoffe, dass mir einer von Euch weiter helfen kann und warte voller Ungeduld ;)
    Gruß Armeq
  • Armeq
    P200E, 50N
    • August 20, 2011 at 09:58
    ich hatte gedacht, dass es ein paar schlaue Köpfe im Forum gibt, habe mich getäuscht. Es hat auch gar keiner probiert, mal einen schlauen Beitrag zu bringen.
    Daher habe ich mich um das Problem gekümmert; habe die Lösung gefunden. Wenn einer das gleiche Problem hat, kann er mich ja fragen; ich beantworte Fragen.
  • tintifax
    P200E
    • September 18, 2012 at 11:41
    Hallo Armeq,
    du hast PN
    LG
    Edi
  • Pornstar
    Ten Inch Terror
    Hamburg
    • September 18, 2012 at 11:44
    Was ist das denn drolliges???
  • Silberreiter
    mit Schaltgetriebe
    • September 18, 2012 at 12:21
    Jaja, so wird aus dem Newbe ein Schlaubi, is ja nix schlechts wenn ana durch Erfahrung klug wird.
    Normal is halt: Widerstand runter = Stromstärke rauf U=I*R. D.h. such mal die Schwachstelle in deinem Kabelstrang.
    1. Steckverbindung
    2. Kabelbruch
    3. Rost
    4. Kabelstärke
    Hier könnte Ihre dummdreiste Werbung stehen.
